Лед на стене рядом с дымоходом
Добавлено: 05 дек 2022, 19:11
K0JI9I
Добрый день.
Котел Baxi луна комфорт 24 кВт., температура на улице -20.
Подскажите решение, чтобы кирпичная стена не намокала от выпуска котла.
Изначально на дымоходе был наконечник Кратс, газы из которого идут в разные стороны, а не прямо. Я сделал заглушку со стороны гаража, думая что направлю газы от стены. Но не вышло, замёрз забор воздуха. Щас наконечник убран.
В качестве решения планирую поставить угол 45 градусов только для внутренней трубы Ф60 мм, чтобы отвести газы от угла дома под 45 гадусов.
Добавлено: 05 дек 2022, 19:46
Когда-то ещё на этапе проектирования учитывалась роза ветров, сейчас об этом уже не вспоминают, наверное.
Что тут скажешь, можно только посочувствовать, имхо.
Добавлено: 05 дек 2022, 19:55
K0JI9I
Starik писал(а): 05 дек 2022, 19:46 Когда-то ещё на этапе проектирования учитывалась роза ветров, сейчас об этом уже не вспоминают, наверное.
как раз роза ветров и учитывалась при проектировке дома! Но цель была другая: чтобы газы от котла не попадали в окна жилых помещений.
Но всего на стройке не учесть, поэтому вылез недостаток, что на фото.
Какие предложения?
Добавлено: 05 дек 2022, 22:29
Пока не вижу выхода, насадка 45 градусов не сильно поможет, попробовать можно, конечно.
Поднимать коаксиал вверх над гаражом... окна, тянуть вдоль гаража... не эстетично, далеко и конденсат намерзать внутри трубы будет.
