Baxi eco 3 compact не прокачивает воду в СО
Добавлено: 10 дек 2022, 11:54
				Добрый день.
Котёл Baxi eco 3 compact перестал прокачивать воду по батареям. Режим ГВС работает без проблем. Котел в режиме СО выставлен к примеру на 60 град. Котел включается, идет нагрев, труба подачи с котла нагревается (пробую в зоне подключения котла ), котел быстро набирает температуру и отключается, через некоторое время температура падает и цикл повторяется. Обратка холодная. Проверяю циркуляционный насос - работает (крышку отвинтил, вал крутиться). С очень большим трудом за 5 часов немного нагрелась (до 35-38 С) первая батарея и сушилка. Прочистил фильтр на обратке, сеточка была грязная. Слил и залил по новому воду в СО, воздух с батарей стравил. Всё осталось без изменений. Подскажите есть ли в самом котле фильтра/сеточки, которые могли забиться или что еще необходимо проверить / разобрать / почистить ?
ТО - каждый сезон (вызываю сервисную компанию).
СО - однотрубная.
Котел Baxi ECO 3 Compact 240FI , matr. B72361384 в эксплуатации с 2008г.
Возможно совпадение, но были морозы, не было электричества, в летней кухне примерзла одна батарея и лопнула. Отогрели трубу, батарею заменили, воду в систему долили. После запуска через несколько минут выскочила ошибка Е25. Ошибку сбросили. После котел запустился, работу насоса проверили, но тепло по батареям уже не пошло. Пару раз ещё выскакивала ошибка Е25 и больше не появлялась. Сейчас котел работает, батареи не ледяные но и не горячие по всему дому, обратка в месте подключения к котлу немного потеплела.
СО - однотрубная.
