Baxi eco 3 compact не прокачивает воду в СО
Anry_M
Мой котел: Baxi eco 3 compact
Сообщение Anry_M »
Добрый день.
Котёл Baxi eco 3 compact перестал прокачивать воду по батареям. Режим ГВС работает без проблем. Котел в режиме СО выставлен к примеру на 60 град. Котел включается, идет нагрев, труба подачи с котла нагревается (пробую в зоне подключения котла ), котел быстро набирает температуру и отключается, через некоторое время температура падает и цикл повторяется. Обратка холодная. Проверяю циркуляционный насос - работает (крышку отвинтил, вал крутиться). С очень большим трудом за 5 часов немного нагрелась (до 35-38 С) первая батарея и сушилка. Прочистил фильтр на обратке, сеточка была грязная. Слил и залил по новому воду в СО, воздух с батарей стравил. Всё осталось без изменений. Подскажите есть ли в самом котле фильтра/сеточки, которые могли забиться или что еще необходимо проверить / разобрать / почистить ?
ТО - каждый сезон (вызываю сервисную компанию).
СО - однотрубная.
Котел Baxi ECO 3 Compact 240FI , matr. B72361384 в эксплуатации с 2008г.
Возможно совпадение, но были морозы, не было электричества, в летней кухне примерзла одна батарея и лопнула. Отогрели трубу, батарею заменили, воду в систему долили. После запуска через несколько минут выскочила ошибка Е25. Ошибку сбросили. После котел запустился, работу насоса проверили, но тепло по батареям уже не пошло. Пару раз ещё выскакивала ошибка Е25 и больше не появлялась. Сейчас котел работает, батареи не ледяные но и не горячие по всему дому, обратка в месте подключения к котлу немного потеплела.
Anry_M писал(а): 10 дек 2022, 08:54Возможно совпадение, но были морозы, не было электричества, в летней кухне примерзла одна батарея и лопнула.
Не совпадение, имхо, что-то затолкало в трубу. Всё что угодно могло выломать из радиатора, но скорее всего откололось внутри труб, что-то вроде накипи, ржавчины и т.п., могло что-то застрять в узких местах или изгибах трубы.
Кроме того, снова фильтр разбирай.
Ещё нужно трехходовой посмотреть, грязь прилетела и заклинило, а может он и есть виновник (привод сломался, мало ли...).
На форуме в шапке есть "Аптечка" в ней - "семинарская тетрадь...", скачай, полистай, там много подсказок.
Anry_M
Сообщение Anry_M »
Действительно опять в фильтре была грязь. Ещё три раза чистил фильтр на обратке и запускал СО. Процесс обогрева всех батарей пошел. Спасибо Starik.
Anry_M писал(а): 10 дек 2022, 16:02Ещё три раза чистил...
Значит назначь себе время для чистки фильтра на завтра, если будет не сильно грязный, то ещё через неделю (для профилактики).
