Baxi mainfour 240F глючит дисплей
Добавлено: 30 дек 2022, 09:56
sanhun
Глючит дисплей, какие-то символы отображаются, какие-то нет,меняются они постоянно.На работу котла сильно не влияет,воду греет так-же,кнопки при этом срабатывают,котел выключается, температура воды повышается,но невозможно понять что на дисплее
Добавлено: 30 дек 2022, 10:32
Дисплей с платой соединен токопроводящими резинками. Что нужно сделать:
- обесточить котел;
- вынуть плату;
- снять дисплей;
- протереть спиртом токопроводящие резинки;
- протереть спиртом места соприкосновения резинок с дисплеем;
- протереть спиртом контакты под резинками на плате.
Желательно не перепутать резинки местами и не перевернуть их вверх ногами потому, что за время эксплуатации они промялись под свои контакты на плате. Если перевернуть или перепутать резинки местами может стать только хуже.
Добавлено: 30 дек 2022, 15:53
На всякий случай скинуть ЖК-дисплей, насколько я помню он отстёгивается. Просушить его хорошо.
Но прежде сделать написанное выше
