Baxi mainfour 240F глючит дисплей
sanhun
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Сообщение sanhun »
Глючит дисплей, какие-то символы отображаются, какие-то нет,меняются они постоянно.На работу котла сильно не влияет,воду греет так-же,кнопки при этом срабатывают,котел выключается, температура воды повышается,но невозможно понять что на дисплее
Дисплей с платой соединен токопроводящими резинками. Что нужно сделать:
- обесточить котел;
- вынуть плату;
- снять дисплей;
- протереть спиртом токопроводящие резинки;
- протереть спиртом места соприкосновения резинок с дисплеем;
- протереть спиртом контакты под резинками на плате.
Желательно не перепутать резинки местами и не перевернуть их вверх ногами потому, что за время эксплуатации они промялись под свои контакты на плате. Если перевернуть или перепутать резинки местами может стать только хуже.
На всякий случай скинуть ЖК-дисплей, насколько я помню он отстёгивается. Просушить его хорошо.
Но прежде сделать написанное выше
