Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 Fi - подключение контроллера теплого пола Uni Fitt
Добавлено: 05 янв 2023, 13:18
Всем доброго дня и С Новым Годом!
Перечитал/переискал но полностью похожих тем не нашел.
Имеется сабж и контроллер теплого пола от Uni Fitt https://www.uni-fitt.ru/produkciya/kont ... noy-6-zon/, контроллер подключен в плату котла одной парой управляющих проводов, отопление только теплым полом. Думал, что получится регулировать температуру в доме при помощи панели на котле, но оказалось, что при выставлении 20 градусов на панели, пол греется в пределах температуры установленной на термоголовке и на новый год было желание ходить исключительно в трусах. Сейчас выставил головку на ~27,5 и можно нормально существовать.
Термостаты тоже есть https://www.uni-fitt.ru/produkciya/kont ... provodnoy/, но и сними наблюдаются странности в поведении, т.к. при выставлении высокой температуры на термостате он, вместо того чтобы отавить привод в покое (нормально открытый https://www.uni-fitt.ru/produkciya/koll ... richeskiy/), закрывает его. В юни фите говорят сам дурак и так быть не должно, ну да ладно, вопрос не в этом (хотя и в этом тоже
). Сейчас термостаты отключены, регуляция температуры только по термоголовке и проблем с комфортным проживанием нет, если исключить шум насоса котла.
Котел работает практически постоянно, вернее насос работает постоянно, а горелка периодически включается и выключается. Подскажите, пожалуйста, так и должно быть или нужно что-то поменять в настройках/коммутации, чтобы котел не молотил постоянно?
