Щелкает мотор 3-ходового клапана
Добавлено: 16 фев 2023, 16:39
nik73
Здравствуйте,
Имеется котел BAXI LUNA-3 COMFORT 240 Fi. Работает с 2014 года. С недавнего времени начал щелкать мотор 3-ходового клапана. Сам котел работает исправно - и вода, и отопление. Но в какие-то моменты начинаются эти периодические щелчки - раз в 3-5 секунд. Потом проходит само собой.
Подскажите, в какую сторону копать?
Добавлено: 16 фев 2023, 16:55
nik73 писал(а): 16 фев 2023, 16:39Подскажите, в какую сторону копать?
В сторону замены привода треххода, наверное. Не лишним будет трехход разобрать, почистить.
Добавлено: 16 фев 2023, 21:10
nik73
Спасибо за ответ. Но дело в том, что он новый. Хронология была такая
- начали эти щелчки
- потом мотор хапнул воды и помер
- был поставлен новый мотор
- щелчки продолжились
По звуку щелчки похожи на то, как релюшка щелкает
Добавлено: 17 фев 2023, 11:14
nik73 писал(а): 16 фев 2023, 21:10По звуку щелчки похожи на то, как релюшка щелкает
Это нехорошо. Возможно старый привод припалил релюху на плате котла (контакты пригорели, теперь искрят, сила тока в цепи растет и т.д. и т.п.). Менять реле или плату, желательно до того как реле окончательно выйдет из строя. Могу ошибаться, но не думаю, что существенно.
Добавлено: 15 мар 2023, 12:46
nik73
Starik писал(а): 17 фев 2023, 11:14 Это нехорошо. Возможно старый привод припалил релюху на плате котла (контакты пригорели, теперь искрят, сила тока в цепи растет и т.д. и т.п.). Менять реле или плату, желательно до того как реле окончательно выйдет из строя. Могу ошибаться, но не думаю, что существенно.
Cпасибо за совет. Вот видео записал
jDmjhWASqa4 Начну с реле. Артикул не подскажете?
Добавлено: 15 мар 2023, 13:28
nik73 писал(а): 15 мар 2023, 12:46Артикул не подскажете?
Его нет. Снимай плату и вычитывай что на релюхе написано, с этими надписями - по магазинам.
Добавлено: 15 мар 2023, 13:49
Магазин, само собой, с радиодеталями, а не с котельным оборудованием.
Добавлено: 15 мар 2023, 15:44
nik73
Спасибо всем!
Добавлено: 15 мар 2023, 18:28
nik73 писал(а): 15 мар 2023, 12:46Вот видео записал
Не похоже на реле платы, они так громко не клацают. Что там с пламенем на горелке в этот момент? Похоже на газовый клапан, но нет стрекотания розжига...
Добавлено: 20 мар 2023, 10:27
nik73
Starik писал(а): 15 мар 2023, 18:28 Не похоже на реле платы, они так громко не клацают. Что там с пламенем на горелке в этот момент? Похоже на газовый клапан, но нет стрекотания розжига...
В этот момент пламя может гореть, может нет. Почему говорю именно про мотор - кладу на него руку и чувствуется как в нем щелчки идут
Добавлено: 22 мар 2023, 17:40
Zhigulist
У меня привод уж лет десять как щелкает.Он под конец хода как-будто фиксирует червяк толкателя,вот и щелчки, плюс усилие на штоке самого клапана тоже немаленькое.
Добавлено: 22 мар 2023, 19:03
nik73 писал(а): 20 мар 2023, 10:27...кладу на него руку и чувствуется как в нем щелчки идут
Перечитал сначала.
Попытаюсь объяснить что происходит. Длинный шток треххода не дает приводу остановиться, т.к. привод треххода работает по своей внутренней отсечке от края до края (до достижения концевого контакта). Если крайнее положение не достигнуто, двигатель не остановится, привод будет крутить свою шестеренку, пока не сточит (это и есть те самые щелчки). Внутренности трехходов отличаются длинной штока в том числе (по моделям котлов или по производителям запчастей). Ещё под шток (в лунку корпуса) могло набиться грязи. Разбирать трехход, проводить ревизию и чистить для начала (выковыривать проволочкой грязь из лунки).
Добавлено: 27 мар 2023, 07:21
nik73
Starik писал(а): 22 мар 2023, 19:03
Перечитал сначала.
Попробую, спасибо за совет :drinks:
