Щелкает мотор 3-ходового клапана
nik73
- Мой котел: BAXI LUNA-3 COMFORT 240 Fi
Здравствуйте,
Имеется котел BAXI LUNA-3 COMFORT 240 Fi. Работает с 2014 года. С недавнего времени начал щелкать мотор 3-ходового клапана. Сам котел работает исправно - и вода, и отопление. Но в какие-то моменты начинаются эти периодические щелчки - раз в 3-5 секунд. Потом проходит само собой.
Подскажите, в какую сторону копать?
В сторону замены привода треххода, наверное. Не лишним будет трехход разобрать, почистить.
nik73
Спасибо за ответ. Но дело в том, что он новый. Хронология была такая
- начали эти щелчки
- потом мотор хапнул воды и помер
- был поставлен новый мотор
- щелчки продолжились
По звуку щелчки похожи на то, как релюшка щелкает
- начали эти щелчки
Это нехорошо. Возможно старый привод припалил релюху на плате котла (контакты пригорели, теперь искрят, сила тока в цепи растет и т.д. и т.п.). Менять реле или плату, желательно до того как реле окончательно выйдет из строя. Могу ошибаться, но не думаю, что существенно.
nik73
Cпасибо за совет. Вот видео записалStarik писал(а): 17 фев 2023, 11:14 Это нехорошо. Возможно старый привод припалил релюху на плате котла (контакты пригорели, теперь искрят, сила тока в цепи растет и т.д. и т.п.). Менять реле или плату, желательно до того как реле окончательно выйдет из строя. Могу ошибаться, но не думаю, что существенно.
jDmjhWASqa4 Начну с реле. Артикул не подскажете?
Его нет. Снимай плату и вычитывай что на релюхе написано, с этими надписями - по магазинам.
Магазин, само собой, с радиодеталями, а не с котельным оборудованием.
Не похоже на реле платы, они так громко не клацают. Что там с пламенем на горелке в этот момент? Похоже на газовый клапан, но нет стрекотания розжига...
nik73
В этот момент пламя может гореть, может нет. Почему говорю именно про мотор - кладу на него руку и чувствуется как в нем щелчки идутStarik писал(а): 15 мар 2023, 18:28 Не похоже на реле платы, они так громко не клацают. Что там с пламенем на горелке в этот момент? Похоже на газовый клапан, но нет стрекотания розжига...
Zhigulist
- Бывалый
- Мой котел: Baxi eco four 1.14
У меня привод уж лет десять как щелкает.Он под конец хода как-будто фиксирует червяк толкателя,вот и щелчки, плюс усилие на штоке самого клапана тоже немаленькое.
Перечитал сначала.
Попытаюсь объяснить что происходит. Длинный шток треххода не дает приводу остановиться, т.к. привод треххода работает по своей внутренней отсечке от края до края (до достижения концевого контакта). Если крайнее положение не достигнуто, двигатель не остановится, привод будет крутить свою шестеренку, пока не сточит (это и есть те самые щелчки). Внутренности трехходов отличаются длинной штока в том числе (по моделям котлов или по производителям запчастей). Ещё под шток (в лунку корпуса) могло набиться грязи. Разбирать трехход, проводить ревизию и чистить для начала (выковыривать проволочкой грязь из лунки).
nik73
Попробую, спасибо за советStarik писал(а): 22 мар 2023, 19:03Перечитал сначала.
Боты: Bing [Bot]
