Щелкает мотор 3-ходового клапана
nik73
Мой котел: BAXI LUNA-3 COMFORT 240 Fi
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение nik73 »
Здравствуйте,
Имеется котел BAXI LUNA-3 COMFORT 240 Fi. Работает с 2014 года. С недавнего времени начал щелкать мотор 3-ходового клапана. Сам котел работает исправно - и вода, и отопление. Но в какие-то моменты начинаются эти периодические щелчки - раз в 3-5 секунд. Потом проходит само собой.
Подскажите, в какую сторону копать?
Благодарил (а): 73 раза
nik73 писал(а): 16 фев 2023, 16:39Подскажите, в какую сторону копать?
В сторону замены привода треххода, наверное. Не лишним будет трехход разобрать, почистить.
nik73
Сообщение nik73 »
Спасибо за ответ. Но дело в том, что он новый. Хронология была такая
- начали эти щелчки
- потом мотор хапнул воды и помер
- был поставлен новый мотор
- щелчки продолжились
По звуку щелчки похожи на то, как релюшка щелкает
nik73 писал(а): 16 фев 2023, 21:10По звуку щелчки похожи на то, как релюшка щелкает
Это нехорошо. Возможно старый привод припалил релюху на плате котла (контакты пригорели, теперь искрят, сила тока в цепи растет и т.д. и т.п.). Менять реле или плату, желательно до того как реле окончательно выйдет из строя. Могу ошибаться, но не думаю, что существенно.
nik73
Сообщение nik73 »
Starik писал(а): 17 фев 2023, 11:14 Это нехорошо. Возможно старый привод припалил релюху на плате котла (контакты пригорели, теперь искрят, сила тока в цепи растет и т.д. и т.п.). Менять реле или плату, желательно до того как реле окончательно выйдет из строя. Могу ошибаться, но не думаю, что существенно.
Cпасибо за совет. Вот видео записал
jDmjhWASqa4 Начну с реле. Артикул не подскажете?
nik73 писал(а): 15 мар 2023, 12:46Артикул не подскажете?
Его нет. Снимай плату и вычитывай что на релюхе написано, с этими надписями - по магазинам.
Магазин, само собой, с радиодеталями, а не с котельным оборудованием.
nik73
Сообщение nik73 »
Спасибо всем!
nik73 писал(а): 15 мар 2023, 12:46Вот видео записал
Не похоже на реле платы, они так громко не клацают. Что там с пламенем на горелке в этот момент? Похоже на газовый клапан, но нет стрекотания розжига...
nik73
Сообщение nik73 »
Starik писал(а): 15 мар 2023, 18:28 Не похоже на реле платы, они так громко не клацают. Что там с пламенем на горелке в этот момент? Похоже на газовый клапан, но нет стрекотания розжига...
В этот момент пламя может гореть, может нет. Почему говорю именно про мотор - кладу на него руку и чувствуется как в нем щелчки идут
Zhigulist
Мой котел: Baxi eco four 1.14
Сообщение Zhigulist »
У меня привод уж лет десять как щелкает.Он под конец хода как-будто фиксирует червяк толкателя,вот и щелчки, плюс усилие на штоке самого клапана тоже немаленькое.
nik73 писал(а): 20 мар 2023, 10:27...кладу на него руку и чувствуется как в нем щелчки идут
Перечитал сначала.
Попытаюсь объяснить что происходит. Длинный шток треххода не дает приводу остановиться, т.к. привод треххода работает по своей внутренней отсечке от края до края (до достижения концевого контакта). Если крайнее положение не достигнуто, двигатель не остановится, привод будет крутить свою шестеренку, пока не сточит (это и есть те самые щелчки). Внутренности трехходов отличаются длинной штока в том числе (по моделям котлов или по производителям запчастей). Ещё под шток (в лунку корпуса) могло набиться грязи. Разбирать трехход, проводить ревизию и чистить для начала (выковыривать проволочкой грязь из лунки).
nik73
Сообщение nik73 »
Starik писал(а): 22 мар 2023, 19:03
Перечитал сначала.
Попробую, спасибо за совет :drinks:
  • Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
    amax » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    5723 Просмотры
    1865 Просмотры
  • Baxi ECO Life 1.24F щелкает при нагреве
    Ната » » в форуме Поломалось - чинимся
    1654 Просмотры
  • Работа трехходового клапана - проходит полный круг
    15 Ответы
    3862 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
    5033 Просмотры
