				BAXI Luna 3 Comfort 240 Fi не стабильная работа
				Добавлено: 07 мар 2023, 22:23
				 MIXA-69
				Добрый вечер. Нужна ваша помощь форумчане ,пред история такая  BAXI Luna 3 Comfort 240 Fi проработала в связке с BAXI CONNECT+ 4 месяца без проблем до вчерашнего дня, решил увеличить температуру в доме с 20 до 23 через приложение и тут начала вылазить ошибка Е00 потеря связи с внешним устройством, адаптер цифровой шины. Перезагрузка CONNECTа не чего не изменила котел на отопление не запускался хотя на гвс работал. Прошивка 252 бета была установлена за 3 дня до ошибки, ну думаю проблема в  CONNECTе решаю его отключить от котла. Котел запустился без проблем но проработав около 20 минут не набрав установленную температуру на градус он стал тактовать периодичность секунды 3-5 вкл выкл. Проблема решалась понижением температуры на панели ,после этого котел молчал часа 2 та как температура в доме поднялась из-за солнышка и тут слышу что он снова начал тактовать хотя на панели показывала 24.7 а выставленная была 22 ,что может быть такое все оборудование октябрь 2022
				Добавлено: 09 мар 2023, 21:41
				 MIXA-69
				С котлом разобрался в настройках F18 были 00 поставил на 10 минут так стояло раньше видно перепутал с F17 так как хотел уменьшить работу насоса до минимума ,а вот коннект не хочет работать постоянно выдает аварию по цифровой шине, что при подключенном к котлу, что при отключенном от котла. Завтра попробую вернуть его к заводским настройкам я так думаю что прошивка будет как и раньше при покупке 244
				Добавлено: 10 мар 2023, 09:34
				Вряд ли он прошивку вернёт к заводским. Скорее только настройки. Но попробовать можно.
				Добавлено: 10 мар 2023, 21:46
				 MIXA-69
				Ну и вот начал работать CONNECT после перезагрузке к заводским настройкам ,только есть одно но когда ставлю температуру из интернета он уходит в аварию ,а когда убираю ее авария уходит после перезагрузки .Не знаю что и как там но видно прошивка кривая так и осталась 252
				Добавлено: 13 мар 2023, 20:35
				 MIXA-69
				Вопрос по ЛУНЕ 3 КАМФОРТ двухконтурный: F7-F10 отвечают за что не будь, а то в Инструкции эти пункты пропущены. Пришел ответ от техподдержки ЗОНТА, что в параметре F10 нужно поставить значение 01
				Добавлено: 13 мар 2023, 20:51
				MIXA-69 писал(а): 13 мар 2023, 20:35... F7-F10 отвечают за что не будь,
Да, отвечают, подробности есть под кнопкой "Аптечка" в шапке форума, там "семинарская тетрадь..." вот готовая ссылка (на случай, если не понятно объяснил)
files/tech/seminar_book_2021_3.pdf тебе нужна стр. 61.
				Добавлено: 13 мар 2023, 21:57
				 MIXA-69
				Большое спасибо а то в паспорте от котла эта инфа отсутствует
