BAXI Luna 3 Comfort 240 Fi не стабильная работа
MIXA-69
Мой котел: BAXI LUNA-3 COMFORT 240 Fi
Сообщение MIXA-69 »
Добрый вечер. Нужна ваша помощь форумчане ,пред история такая BAXI Luna 3 Comfort 240 Fi проработала в связке с BAXI CONNECT+ 4 месяца без проблем до вчерашнего дня, решил увеличить температуру в доме с 20 до 23 через приложение и тут начала вылазить ошибка Е00 потеря связи с внешним устройством, адаптер цифровой шины. Перезагрузка CONNECTа не чего не изменила котел на отопление не запускался хотя на гвс работал. Прошивка 252 бета была установлена за 3 дня до ошибки, ну думаю проблема в CONNECTе решаю его отключить от котла. Котел запустился без проблем но проработав около 20 минут не набрав установленную температуру на градус он стал тактовать периодичность секунды 3-5 вкл выкл. Проблема решалась понижением температуры на панели ,после этого котел молчал часа 2 та как температура в доме поднялась из-за солнышка и тут слышу что он снова начал тактовать хотя на панели показывала 24.7 а выставленная была 22 ,что может быть такое все оборудование октябрь 2022
MIXA-69
Сообщение MIXA-69 »
С котлом разобрался в настройках F18 были 00 поставил на 10 минут так стояло раньше видно перепутал с F17 так как хотел уменьшить работу насоса до минимума ,а вот коннект не хочет работать постоянно выдает аварию по цифровой шине, что при подключенном к котлу, что при отключенном от котла. Завтра попробую вернуть его к заводским настройкам я так думаю что прошивка будет как и раньше при покупке 244
Вряд ли он прошивку вернёт к заводским. Скорее только настройки. Но попробовать можно.
MIXA-69
Сообщение MIXA-69 »
Ну и вот начал работать CONNECT после перезагрузке к заводским настройкам ,только есть одно но когда ставлю температуру из интернета он уходит в аварию ,а когда убираю ее авария уходит после перезагрузки .Не знаю что и как там но видно прошивка кривая так и осталась 252
MIXA-69
Сообщение MIXA-69 »
Вопрос по ЛУНЕ 3 КАМФОРТ двухконтурный: F7-F10 отвечают за что не будь, а то в Инструкции эти пункты пропущены. Пришел ответ от техподдержки ЗОНТА, что в параметре F10 нужно поставить значение 01
MIXA-69 писал(а): 13 мар 2023, 17:35... F7-F10 отвечают за что не будь,
Да, отвечают, подробности есть под кнопкой "Аптечка" в шапке форума, там "семинарская тетрадь..." вот готовая ссылка (на случай, если не понятно объяснил) files/tech/seminar_book_2021_3.pdf тебе нужна стр. 61.
MIXA-69
Сообщение MIXA-69 »
Большое спасибо а то в паспорте от котла эта инфа отсутствует
