Luna 3 пытается запустится и отключается, дисплей показывает ерунду
Добавлено: 08 май 2023, 15:42
bolove
Добрый день. Подскажите, что означают эти символы на дисплее?
Котел пытается запустится, что-то щелкает, начинает шуметь (наверно горелка горит), на дисплее по порядку меняются эти символы и всё замолкает, дисплей гаснет. Через полминуты по новой:(
Что происходит с котлом? Как это исправить?
Добавлено: 08 май 2023, 16:01
Похоже на первичную инициализацию после включения в розетку.
Попробуйте обесточить минут на 10. Если подключен через стабилизатор, то попробуйте потом котёл включить БЕЗ стабилизатора на время.
Похоже что-то с электроникой, либо внешнее что-то.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Напишите ещё, что предшествовало такому поведению. Может котёл для ТО отключали, настройки какие-то меняли. Ну в таком духе.
А. А что происходит в этом полуминутном промежутке? Что на дисплее и что вообще котёл делает?
Можно переднюю фасадную крышку снять (2 самореза снизу), будет доступ к нижней части котла, можно будет насос потрогать - работает или нет (его не слышно почти, только тактильно по вибрации). Ну и смотровое окошко будет, смотреть за розжигом.
Добавлено: 08 май 2023, 16:56
bolove
Снял. Жду.
Котел подключен к connect+
Ни чего не предшествовало, работает в своем режиме. Максимум, что я сним делал переключал на отопление 25градусов и горячую воду, когда приезжаем. Уезжаем переключаем на отопление 10гр и гвс отключаем.
Один раз такое было зимой, пришлось обогреватель включать электрический. Потом вроде сам и заработал. Зимой вообще ни чего не делали, только узнал об этом, когда тревожное сообщение пришло, что вода в системе 5 градусов.
Крышку снял при запуске в окошке огня не видно, а вода в батареи два раза издает звук, но чтоб текла не слышно.
Сейчас попробую включить напрямую и потрогать насос...
Отправлено спустя 6 минут 37 секунд:
Насос гудит и вибрирует наверно он.
Огонь не загорается:(
В промежутках тишина, на погасшем экране светится отопления и температура сейчас 22.
Газ на кухонной плите горит как обычно.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Если прислушиваться к батареи, то как включается насос слышен звук как давление в системе поднимается. Но вот что вода после этого бежит не слышно. На монометре тоже давление поднимается.
Добавлено: 15 май 2023, 10:22
Ну вот. Уже и Зонт появился.
Выключите котёл. Выключите Зонт. Отключите Зонт с платы котла. Поставьте перемычку на колодку М1. Включите котёл в режим Зима. Посмотрите на поведение.
Добавлено: 15 май 2023, 19:40
bolove
Охохох. Так я и думал...
Спасибо. Пойду мучить...
Добавлено: 16 май 2023, 09:38
Есть подозрение, что в настройках Зонта что-то не так. Не то, чтобы он чудил. Просто настройки. А временное извлечение его из цепи позволит понять так это или нет. Если работа котла нормализуется, то можно будет Зонт на место поставить и потом штудировать уже его настройки.
Добавлено: 25 май 2023, 14:19
bolove
Ни чего не поменялось, кроме того что он стал без перерыва перезапускаться:( цикл фото, которые в первом посту прозодит, экран гаснет, на нем видно 18 градусов. Потом перезапускается и поновой.
С коннектом между этими цыклами было какоето время, теперь он прям сразу перезапускает.
И ни на какие кнопки не реагирует:(
Добавлено: 25 май 2023, 17:43
Привози к котлу специалиста, не жадничай. :)
Добавлено: 26 май 2023, 09:20
Похоже что-то с платой котла. Может коротит где-то в цепях, может сенсор включения запал, может фиксик какой умер на плате.
А может вводное питание до платы дребезжит.
Добавлено: 20 окт 2023, 12:02
pcpiranha
Как решили проблему?
