Тэн для бойлера Baxi PREMIER plus 2.7 кВт (95606963)
Добавлено: 29 июн 2023, 17:23
Slurp
Не могу найти Тэн для бойлера Baxi PREMIER plus 2.7 кВт (95606963)
Их нигде нет!!! Даже в Китае!
Что делать? На какой бойлер заменить????
Добавлено: 29 июн 2023, 17:34
Slurp писал(а): 29 июн 2023, 17:23Их нигде нет!!! Даже в Китае!
Сам-то понимаешь что пишешь? Эта запчасть в двух шагах от тебя бесхозная валяется, вот по твоему номеру
https://boilerparts.ru/baxi-de-dietrich ... i-95606963
Добавлено: 29 июн 2023, 17:48
Slurp
СОВЕСТЬ ИМЕЙТЕ если так пишете или хотя бы сначала проверьте!!!!
Цитирую ответ оттуда:
К сожалению нет в наличии
С уважением к вам и вашему делу
Петров Александр
Менеджер по работе с оптом
BOILERPARTS.RU
Также Подписывайтесь на наши группы и следите за новинками и акциями
ВКОНТАКТЕ
Instagram
Мы рады сообщить, что у нас появилось приложение.
Для его установки отсканируйте QR код.
Добавлено: 29 июн 2023, 17:55
Не найдёте. Их давным давно нет. На зарубежных площадках если только поискать.
Добавлено: 29 июн 2023, 18:05
Slurp
На зарубежных тоже нет. В Китае BAXI продается под другим брендом (я там был неделю назад). Но запчасти они не продают. Надо вызвать мастера, он приезжает, фиксирует неисправность, получает запчасть, приезжает еще раз и устраняет неисправность. Все это фиксируется в его заказ наряде. Пытался вызвать его в отель чтобы как то договориться, так он без номера бойлера ехать отказался. В Милане отправили в компанию kermi-fko у которой он числится в наличии за 24600, но на самом деле его не оказалось и за эти деньги.
Нашел знакомых в Великобритании с выходом на производителя, там предложили около 35 тыс.руб.
ЭТО ПРОСТО БЕСПРЕДЕЛ!
Как ЛЮДИ выходят из этой ситуации и что делать???
Добавлено: 29 июн 2023, 19:33
Slurp писал(а): 29 июн 2023, 17:48СОВЕСТЬ ИМЕЙТЕ если так пишете или хотя бы сначала проверьте!!!!
Совесть где-то была, точно знаю, что была. Возможно, пока постил ссылку совесть вся потерялась, но не факт... ведь по ссылке товар в наличии:
Заказывать не стал пробовать, цель такая не ставилась.
Если очень нужен ТЭН, то можно пойти русским путем, но если есть желание поменять бойлер, то можно забить на проблему и купить бойлер.
Русский путь: найти ТЭН подходящей мощности (не хочу лазить искать), найти сварщика. ТЭН очень хорошо гнется, если его правильно нагреть газовой горелкой (до нужного цвета), после придания формы останется вварить новый ТЭН в пластину (или пластину приварить к ТЭН).
Вот такие вот пути, в тяжелое ж время живем, но унывать и биться в истерике не стоит.
К стати, не согнутый ТЭН (палка) стоит сущие копейки, даже работа сварщика не велика.
Добавлено: 30 июн 2023, 10:48
Slurp
Starik писал(а): 29 июн 2023, 19:33
Есть как минимум 30 ссылок где товар в наличии, но при заказе ответ один - "В НАЛИЧИИ ТЭНа НЕТ".
Поверьте я бы не говорил если бы не проверил.
Сварить тоже не получится.
К сожалению ТЭН не только сгорел, но еще и течет.
Замечу, что для ремонта я пригласил специалистов из авторизованного сервисного центра BAXI.
Они приехали, посмотрели, вынесли вердикт - сгорел и течет, на выброс. Взяли за диагностику 5 тыс.руб. и сказали - купишь ТЭН, звони, приедем и поменяем.
Если покупатель не может получить хоть какой-то сервис на протяжении 3-х месяцев, то увы.... приходится унывать.
Добавлено: 30 июн 2023, 12:15
Давно известно, что под лежачий камень...
Пора бы уже понять, что никто тебе ничего не обязан.
Добавлено: 30 июн 2023, 12:31
Slurp
Starik писал(а): 30 июн 2023, 12:15
До истории с BAXI оставалась надежда, что у нас хоть кто-то обращает внимание на законы...
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.12.2022) "О защите прав потребителей"
Статья 6. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания товара
Изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю.
Добавлено: 30 июн 2023, 13:23
В соседней теме отписался уже.
ТЭН является опцией и выход его из строя никак на основной функционал работоспособности БКН не влияет. Электроподогрев в этих бочках используется ДОПОЛНИТЕЛЬНО. И именно как опция. Так что с ЗоЗПП вы мимо.
Добавлено: 30 июн 2023, 13:27
Slurp
А если он течет и использовать бак нельзя?
Добавлено: 30 июн 2023, 14:12
Для этого, перед установкой этого самого ТЭНа нужно было выкрученную заглушку с прокладкой припрятать. И не забыть куда припрятали.
Отправлено спустя 12 минут 20 секунд:
попробуйте по этому артикулу ещё поискать. Обратите внимание на комментарий
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... D=95860626
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
А вообще вот тут, на вкладке "данные о запчастях" можно артикулы посмотреть (это для PP 200 литров).
Там и корончатая гайка есть и фланец с гильзой и прокладкой и отдельно прокладка.
Другое дело чего сейчас с наличием, тут не подскажу.
https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... lus+200%29
Добавлено: 30 июн 2023, 19:10
Если что-то течет, то эту протечку надо устранять...
Хотя, наверное, блистать знаниями законодательства гораздо проще.
Добавлено: 04 июл 2023, 15:31
Slurp
Намного проще позвонить в сервисную службу, приедет мастер и все исправит. Но это не про BAXI.
Как продать так BAXI готовы, а как обслужить.... так нет.
Добавлено: 04 июл 2023, 16:03
Демагогия.
При чем тут Baxi, ведь всё делают люди, а с ними надо уметь договариваться.
Добавлено: 05 июл 2023, 19:37
Slurp
Вот именно что ДЕМАГОГИЯ.
Есть такие вещи как - сервис, клинетоориентированность и забота о покупателе.
Еще раз скажу - это не про Baxi.
BAXI! Ау! А в ответ сам "дурак", договориться не можешь и вообще это аксессуар.
Повёлся на бренд, вот теперь и огребай.
Земля круглая, уверен и к BAXI такое же отношение вернётся!
Добавлено: 05 июл 2023, 21:26
Какую-то странную демонстрацию протеста ты тут устроил, да ещё с фантастическими лозунгами на транспарантах. Как там в каком-то анекдоте было - выдыхай..., может и тут пора уже выдохнуть.
Добавлено: 27 сен 2023, 01:25
sss2
День добрый
Если кому-то надо еще надо. Я нашел его улучшенный (как пишут
) аналог на Авито. Я взял за 7,5 т.р. сейчас смотрю подорожал. Подошел идеально. Работает, всё штатно встало без проблем.
Только он немного нестандартно сделан с двойным перегибом, вроде как рекламируют, что у него удлиненный срок службы. НО пришлось ждать почти 2 недели, т.к. делают партиями под заказ, мне не хватило, пришлось ждать следующую партию. В общем, если надо ищите там по парт намбер коду 95606963 - в Москве, на фото на белом фоне с прокладкой.
Не знаю можно ли ссылку вставить, вот если что:
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... 2571337167
Брал через Авито доставку с оплатой ПРИ ПОЛУЧЕНИИ, вроде как отправляют и по регионам.
Добавлено: 27 сен 2023, 10:17
Могут ведь когда захотят.
