				Не работает отопление Baxi Ecofour24
				Добавлено: 31 авг 2023, 20:25
				 snowred95
				Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, котел Baxi ecofour24f не продавливает отопление батарей, быстро набирает температуру и тухнет, а в других комнатах батареи холодные. Первые 2 батареи греет(одна на кухне рядом с котлом, другая в соседней комнате), в других комнатах едва теплые(чуть выше комнатной температуры). Добавлю, что ГВС идет хорошо, так же никаких ошибок не выдает. Фильтра грубой отчистки на обратке отопления нету, (читал что может быть в нем проблема). Еще заметил одну вещь, что на обратке вода едва теплая(как писал выше чуть выше комнатной температуры), а насос горячий, вот и решил спросить у вас мудрого совета в какую сторону копать. Буду благодарен за помощь...
				Добавлено: 01 сен 2023, 09:27
				Тут без вариантов - плохая циркуляция по кольцу системы отопления. Если фильтра нет - тогда печально, обычно там затык получается. А в вашем случае придется искать.
Отключить котёл, сбросить давление с системы. Отстоединить от котла патрубки подачи-обратки. Запитать подачу от водопровода, шлангом каким-нибудь. Обратку в ведро. Включить посмотреть что на выходе по расходу будет. Скорее всего очень мало будет.
Можно будет в обратную сторону те же манипуляции сделать, может пробьёт. Но, скорее всего, наружу не выйдет. Поэтому по секторам системы те же манипуляции устраивать придется.
Отправлено спустя     2 минуты 7 секунд:
Это всё при условии, что раньше с циркуляцией всё в порядке было. А если система новая - тогда могут быть варианты.
				Добавлено: 03 сен 2023, 20:44
				 snowred95
				С
Bahus писал(а): 01 сен 2023, 09:29
 спасибо за совет, тоже думал так делать. Раньше с циркуляцией все было хорошо, вот и придется искать...
