Сильно греется и шумит насос Eco Nova 24F
Добавлено: 16 сен 2023, 15:56
Andy7065
День добрый!
Какая примерно должна быть температура насоса при работе ?
К тому же очень шумит.
Рука не держит, градусов 80 наверное, корпус насоса. При том ,что Т отопления выставлена на 45, и выход из теплообменника примерно такой и есть.
Гюнфос есть в системе , так он вообще прохладный при работе, и его практически не слышно. С Wilo первый раз сталкиваюсь.
Сильно греется и не качает насос Eco Nova 24
Добавлено: 16 сен 2023, 20:43
Andy7065 писал(а): 16 сен 2023, 15:56Что делать ?
Вызывать специалиста. ;)
Andy7065 писал(а): 16 сен 2023, 15:56потрогал насос -очень горячий,
Может потому, что гоняет горячую воду, не?
Andy7065 писал(а): 16 сен 2023, 15:56При включении, быстро догоняет температуру до заданного значения и выключается.
Это ну очень растяжимая единица изменения, особенно времени. :lol:
Добавлено: 16 сен 2023, 21:32
Andy7065
Starik писал(а): 16 сен 2023, 20:43 Может потому, что гоняет горячую воду, не?
Не. Т воды 45, насоса гораздо больше.
Вообще он был в клине, не вращался. Я его раскрутил , но по-ходу все-таки что-то с ним не то. Очень горячий и очень шумит.
Добавлено: 17 сен 2023, 00:28
Меняй, зачем спрашивать про очевидное. :)
Добавлено: 17 сен 2023, 01:21
Andy7065
Starik писал(а): 17 сен 2023, 00:28 Меняй, зачем спрашивать про очевидное. :)
Может ему положено так греться. Шум вроде уходит постепенно.
Добавлено: 17 сен 2023, 08:26
А зима ещё не началась... ;)
Тебе решать ждать зимы или сделать всё заблаговременно. :)
Добавлено: 17 сен 2023, 09:26
KUR33
Andy7065 писал(а): 17 сен 2023, 01:21 Шум вроде уходит постепенно.
Да, бывает шум уходит, совсем...Но не надолго. И клинить может через раз...
Добавлено: 17 сен 2023, 12:18
Andy7065
Поставил пока, что б на постоянку крутился - пусть притирается.
Если что - от СО остался Грюндфос про запас, теперь он не нужен -котловой крутит теплоноситель. Если что -перекину.
Просто тут у многих Baxi с Вилами -может кто насос свой пощупает и напишет насчет его температуры.
Добавлено: 17 сен 2023, 14:50
Да никто под крышку не лезет, если котел исправно работает. :)
Добавлено: 22 дек 2024, 17:42
Allegros
Доброго вечера, проблема с baxi eco nova 24f , в частности со встроенным насосом, отопление теплый пол, стоит смесительный узел, коллектор и второй насос, в котле параметр р19 поставил на 1, постоянная циркуляция насоса,из за насоса температура в теплоносителе повышается почему то, откручивал с насоса винт для стравливания воздуха, воздуха нет, бьет тонкая струя воды, насос крутится, так же грелся когда не было смесительного узла, когда прямиком из котла шло в коллектор.
Подскажите это норма? И если норма, можно вернуть ему работу по умолчанию, с выбегом 3 минуты, и как это повлияет на работу смесительного узла у которого насос постоянно работает.
Добавлено: 23 дек 2024, 02:33
По умолчанию насос котла работает постоянно. Если не подключен комнатный термостат
Добавлено: 23 дек 2024, 06:18
Allegros
Bahus,
Не соглашусь с Вами,по умолчанию стоит выбег 3 минуты.
Да подключен комнатный термостат, что это меняет?
По моим наблюдениям, горелка отключена, медные трубки теплоносителя горячие из-за насоса, на дисплее котла 50 градусов, как только включается горелка начинается циркуляция и температура теплоносителя моментально с 50 градусов падает до 30 градусов, такое чувство что в котле стоит какой то клапан, и мешает циркуляции при отключенной горелки.
Добавлено: 23 дек 2024, 09:22
Схему СО, пожалуйста, если нужна помощь.
Добавлено: 23 дек 2024, 11:14
Allegros писал(а): 23 дек 2024, 06:18 Да подключен комнатный термостат, что это меняет?
А, ну у турков да. В зависимости от P19. Так а в чём вопрос-то тогда? Верните Р19 в ноль и всё. Насос смесительного узла работает по своему контуру и циркуляции котла не касается.
Добавлено: 23 дек 2024, 16:49
Allegros
Starik,
Добавлено: 23 дек 2024, 16:50
Allegros
Отправлено спустя 1 час 15 минут 46 секунд:
Bahus,
Странно, поставил Р18 (выбег насоса) на 90 минут, работает не греется …
Добавлено: 23 дек 2024, 18:37
Насос котла периодически "в стену" работает, странно система смонтирована, имхо.
Добавлено: 23 дек 2024, 21:21
Allegros
Starik,
Что странного? Байпас где перекрыт кран, остался от другой системы, система переделана, стоит стандартный смеситель,выше отписал, что с выбегом на полтора часа насос не греется, на выходном попробую на постоянную включить работу, тут был мой косяк наверное, насос на смесительном узле стоял на 2 скорости , переключил на 3 скорость, стало все нормально.
Отправлено спустя 14 минут 58 секунд:
Добавлено: 24 дек 2024, 09:33
Наверное имеется ввиду, что если термоголовка полностью закроет клапан - привет циркуляции.
Добавлено: 24 дек 2024, 17:49
Allegros
Bahus, Термоголовка не закроется, стоит на 60 градусов, температуру регулирую в котле, по сути мне нет смысла в этой термоголовке, отопление только полы. И вопрос был про нагрев насоса при постциркуляции, где нету такой температуры чтобы что то закрылось.
В общем всем спасибо.
Добавлено: 25 дек 2024, 09:23
Так-то по сути да. Можно смело весь НСУ выносить и использовать систему без него. Ну а нагрев, что нагрев? Так-то насосы теплоносителем охлаждаются. А он и по 85-90 градусов бывает. И ничего вроде.
Добавлено: 25 дек 2024, 15:52
Allegros
Bahus, Так вот что интересно , есть параметр P19
Работа насоса контура отопления:
0 = с выбегом, 1= непрерывная,
И есть P18
Выбег насоса
МиН
0 - 255
Так на Р19 греется насос, на Р18 нет, с учетом того что я выбег установил 90 минут, вот этот момент мне не понятен.
Добавлено: 26 дек 2024, 09:23
Не понято.
P19 устанавливает режим работы насоса после останова горелки. А Р18 устанавливает время выбега, если Р19=0. Параметры не взаимозаменяемые, а связанные.
