Страница 1 из 2
Картридж трехходового клапана
Добавлено: 02 окт 2023, 19:54
Davidt
Добрый день, не могу найти где было пробивка по серийному номеру.
нужен клапан на луна 3 комфорт 240fi, двухконтурный? котел покупал в 2009году.
Разобрался, клапан 5696200
Подскажите номер картриджа его, течет сверху из него.
трехходовой клапан
Добавлено: 02 окт 2023, 21:47
Davidt писал(а): 02 окт 2023, 19:54не могу найти где было пробивка по серийному номеру.
Тут
https://service.baxi.ru/info Это под кнопкой
Service.baxi.ru в шапке форума.
трехходовой клапан
Добавлено: 03 окт 2023, 07:46
Davidt
Starik писал(а): 02 окт 2023, 21:47
Тут
Там нету ввода серийного номера.
Код изделия и модель.
Где код изделия посмотреть на котле?
трехходовой клапан
Добавлено: 03 окт 2023, 08:57
В шапке форума Аптечка, а в ней "Что нужно знать о своём котле"
viewtopic.php?f=13&t=4973
трехходовой клапан
Добавлено: 03 окт 2023, 09:33
Поиск по серийному номеру, к сожалению, убрали. Мотивы мне неизвестны, спрашивать не стал.
Теперь только по наименованию, с последующим выбором модификации, либо сразу код модели вводить. Ссылка на местонахождение шильдиков выше.
Добавлено: 07 окт 2023, 15:42
Davidt
Bahus писал(а): 03 окт 2023, 09:33
Спасибо нашел и посмотрел все.
Подскажите еще если не трудно, какой номер у картриджа клапана 5696200?
Добавлено: 09 окт 2023, 10:46
Так это узел А. Он на чертеже отдельно отрисован в нижнем левом углу. Картридж под номером 120.
Добавлено: 25 окт 2025, 14:25
JPM
Приветствую. Появилась течь под мотором трёхходового клапана котла Luna 3 comfort 1.310 fi. Я так понимаю нужно менять картридж с резинками, который стоит вертикально под мотором. Но на схеме он разбит на 4 узла под номерами 119, 120, 510 и 732. Это что, надо искать 4 запчасти? Насколько я знаю, он меняется как одна запчасть. Подскажите пожалуйста номер. Заранее благодарю.
Добавлено: 25 окт 2025, 15:37
JPM писал(а): 25 окт 2025, 14:25Это что, надо искать 4 запчасти?
Это надо смотреть на номер 120 и на точки в таблице (под маркой твоего котла), тогда заметишь искомый номер картриджа. Всё будет в точности как ты знаешь, там не сложно, подсказка есть "3 WAY VALVE CARTRIDGE".
Добавлено: 25 окт 2025, 16:23
JPM
Starik писал(а): 25 окт 2025, 15:37
Было бы так - я б не спрашивал, чесслово ))
120 это заглушка с резинкой. мой котёл - правый столбец
Походу 4 части придётся брать
600750
600760
605760
620210
На озоне это называется ремкомплект, прямо 4 этих номера одним лотом.
Странно что нет отдельного номера....
Добавлено: 25 окт 2025, 17:07
JPM писал(а): 25 окт 2025, 16:23120 это заглушка с резинкой.
Добавлено: 25 окт 2025, 19:27
У одноконтурного он не картриджем идёт, а кучей россыпи.
Если давит из-под штока, значит не держит сальник. Он устроен в верхней заглушке. 120 с вашего чертежа
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
О. У нас даже оригинал лежит
Отправлено спустя 8 секунд:
https://sanfort.ru/products/zaglushka-g ... stemy-baxi
Добавлено: 27 окт 2025, 08:55
JPM
Bahus писал(а): 25 окт 2025, 19:31
Да, совершенно верно, там и была проблема. Вчера всё устранили.
Однако (может не с этим связано, а может и с этим) - сегодня ночью котёл встал. Картина - как будто не заходит питание, даже Power не горит, хотя розетка рабочая.
Первое что приходит на ум - предохранитель. Но не просто же так он сгорел. Что могло спровоцировать?
Есть предположения по заочному диагнозу, господа?
Или вообще никак не связано с утечкой из картриджа?
PS Когда в результате внешнего воздействия лопаются варистор и предохранители (самый желанный случай)- насколько я помню дисплей всё равно живёт и выдаёт надпись Power.
Добавлено: 27 окт 2025, 09:31
Замена платы, не иначе, только перед этим источник КЗ отыскать.
Добавлено: 27 окт 2025, 09:43
JPM писал(а): 27 окт 2025, 08:55
Это как так? Питания нет, но дисплей работает?
Добавлено: 27 окт 2025, 10:07
JPM
Bahus писал(а): 27 окт 2025, 09:43
Сейчас нашёл 5 минут, быстренько вскрыл котёл.
Розетка рабочая. Шнур питания от вилки до клеммников на плате прозванивается (все три провода), то есть питание в котёл приходит 100 %.
Преды целы, варистор цел. Мотор и 120-я заглушка внешне сухие.
Я не знаю что делать...может внешний пульт? он же по идее управляет...
Добавлено: 27 окт 2025, 11:27
PWR это про панель Комфорт что-ли?
Добавлено: 27 окт 2025, 11:43
JPM
Bahus писал(а): 27 окт 2025, 11:27
да, именно. а тут панель (она у меня выносная) мёртвая. как собственно и сам котёл.
при отсоединённой панели котёл тоже не включается
upd: преды чистые и красивые только на вид. по факту - не прозваниваются, бесконечное сопротивление. видимо оба отошли от торца. устали что-ли? странно.
Точно кз? или попробовать вставить новые?
Добавлено: 27 окт 2025, 13:33
Что-то ты утверждаешь одно, потом сам себя опровергаешь...
Прекрати суету, прозвони привод треххода или вынь его, на стол положи и подай напряжение (в обе стороны), если пробки (или автоматы) в доме высадит (в крайнем случае дым пойдет), значит он виноват.
Добавлено: 27 окт 2025, 14:41
JPM писал(а): 27 окт 2025, 11:43
Так а что они должны показать? На прозвонке живые будут звенеть с 1 по сопротивлению. Если убитые - будет ноль.
Панель ни на одну кнопку не реагирует? Только PWR и всё? Ни режим не поменять, ни температуру?
Добавлено: 27 окт 2025, 16:31
JPM
Starik писал(а): 27 окт 2025, 13:33
Золотые слова, Юрий Венедиктович.
Век живи, век учись, не верь глазам своим, а верь лишь измерениям. На вид чистенькие предохранители оказались нерабочими. Это кардинально изменило картину. Либо внешний скачок, либо кз в котле. Включение котла с рабочими предохранителями оказалось успешное, ему даже удалось поработать несколько минут. После этого всё благополучно вырубилось и запахло гарью. Ну правильно - виноват привод, в который до этого попала вода из текущего картриджа, о чём я писал выше. Поставил новый запасной привод (хорошо что был в запасе), ну и на этом, надеюсь, всё.
Всем спасибо!
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
Bahus писал(а): 27 окт 2025, 14:41
1 это как бы обрыв.... ток не течёт, сопротивление бесконечно велико
Добавлено: 27 окт 2025, 16:43
JPM писал(а): 27 окт 2025, 16:37После этого всё благополучно вырубилось и запахло гарью.
Как-то мало экшена, можно сказать - скучновато.
Добавлено: 27 окт 2025, 17:05
Starik писал(а): 27 окт 2025, 16:43
Как-то мало экшена
для экшена можно в конце предложения добавить - "маловато" и заменить предохранители на побольше номиналом...
Добавлено: 27 окт 2025, 17:27
JPM писал(а): 27 окт 2025, 16:371 это как бы обрыв
Ну да. Туплю сегодня.
Добавлено: 10 ноя 2025, 09:42
Azzee
Добрый день, Участникам!
Помогите пожалуйста с подбором картриджа для
Модель LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi (CSE45531358), Код изделия CSE455313582
+ Бойлер COMBI
В конце лета не придал значения что радиаторы нагревались. (это сейчас анализирую)
а проблему понял вчера только когда горячая вода (ГВС) стала обжигать. Температура стала в районе 60 градусов (хотя установлено было 40)
Я сперва подумал антилегионелла сработала, но после принятия душа(приличного потребления) температура в бойлере возобновилась к установленной на радиаторе.
При визуальном осмотре - видна "патина" на группе ГВС. Привод - исправен.
могу ли я установить картридж 7726370, 711356900.
скоро зима....
Добавлено: 10 ноя 2025, 09:57
Добавлено: 10 ноя 2025, 16:19
Azzee
Хочу снять группу трехходового крана, подскажите пожалуйста какие прокладки надо закупить?
Добавлено: 10 ноя 2025, 16:27
Ну так там же и смотрите. Две 192 и одна 421, как-будто
Добавлено: 11 ноя 2025, 14:24
Azzee
Bahus,
А ещё можно спросить по замене деталей 510 и 119? Их можно заменить не снимая всю группу открутив деталь №120?
Как откручивается деталь №120? (аккуратно поджав газовым/разводным ключом? или подобрать головку от автоинструментов?)
или всё таки всю группу снимать от возможных отложений подчислить?
Добавлено: 11 ноя 2025, 15:12
Верхняя тарелка ставится сверху. А вот нижняя снизу. Насколько я помню.
Так что как минимум одну американку (или чем там система присоединена) откручивать. Так что смотрите сами как вам сподручнее будет.
