Картридж трехходового клапана
Davidt
Мой котел: LUNA-3 COMFORT 240 Fi (CSE45624358)
Сообщение Davidt »
Добрый день, не могу найти где было пробивка по серийному номеру.
нужен клапан на луна 3 комфорт 240fi, двухконтурный? котел покупал в 2009году.
Разобрался, клапан 5696200
Подскажите номер картриджа его, течет сверху из него.
Последний раз редактировалось Davidt 07 окт 2023, 15:41, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 71 раз
трехходовой клапан
Davidt писал(а): 02 окт 2023, 19:54не могу найти где было пробивка по серийному номеру.
Тут https://service.baxi.ru/info Это под кнопкой Service.baxi.ru в шапке форума.
Davidt
трехходовой клапан
Сообщение Davidt »
Starik писал(а): 02 окт 2023, 21:47
Там нету ввода серийного номера.
Код изделия и модель.
Где код изделия посмотреть на котле?
трехходовой клапан
В шапке форума Аптечка, а в ней "Что нужно знать о своём котле" viewtopic.php?f=13&t=4973 :)
Благодарил (а): 78 раз
трехходовой клапан
Поиск по серийному номеру, к сожалению, убрали. Мотивы мне неизвестны, спрашивать не стал.
Теперь только по наименованию, с последующим выбором модификации, либо сразу код модели вводить. Ссылка на местонахождение шильдиков выше.
Davidt
Сообщение Davidt »
Bahus писал(а): 03 окт 2023, 09:33 Поиск по серийному номеру, к сожалению, убрали. Мотивы мне неизвестны, спрашивать не стал.
Спасибо нашел и посмотрел все.
Подскажите еще если не трудно, какой номер у картриджа клапана 5696200?
Так это узел А. Он на чертеже отдельно отрисован в нижнем левом углу. Картридж под номером 120.
JPM
Мой котел: 1.310 Fi
Сообщение JPM »
Приветствую. Появилась течь под мотором трёхходового клапана котла Luna 3 comfort 1.310 fi. Я так понимаю нужно менять картридж с резинками, который стоит вертикально под мотором. Но на схеме он разбит на 4 узла под номерами 119, 120, 510 и 732. Это что, надо искать 4 запчасти? Насколько я знаю, он меняется как одна запчасть. Подскажите пожалуйста номер. Заранее благодарю.
JPM писал(а): 25 окт 2025, 14:25Это что, надо искать 4 запчасти?
Это надо смотреть на номер 120 и на точки в таблице (под маркой твоего котла), тогда заметишь искомый номер картриджа. Всё будет в точности как ты знаешь, там не сложно, подсказка есть "3 WAY VALVE CARTRIDGE".
JPM
Мой котел: 1.310 Fi
Сообщение JPM »
Starik писал(а): 25 окт 2025, 15:37 подсказка есть "3 WAY VALVE CARTRIDGE".
Было бы так - я б не спрашивал, чесслово ))
120 это заглушка с резинкой. мой котёл - правый столбец
Походу 4 части придётся брать
600750
600760
605760
620210
На озоне это называется ремкомплект, прямо 4 этих номера одним лотом.
Странно что нет отдельного номера....
JPM писал(а): 25 окт 2025, 16:23120 это заглушка с резинкой.
У одноконтурного он не картриджем идёт, а кучей россыпи.
Если давит из-под штока, значит не держит сальник. Он устроен в верхней заглушке. 120 с вашего чертежа
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
О. У нас даже оригинал лежит
Отправлено спустя 8 секунд:
https://sanfort.ru/products/zaglushka-g ... stemy-baxi
  • Работа трехходового клапана - проходит полный круг
    15 Ответы
    183 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
    1104 Просмотры
  • PINы (клеммы) для мотора трехходового клапана
    Vrom » » в форуме Электрокоммутация
    781 Просмотры
  • Какой ход штока должен быть у мотора трехходового клапана для Luna 3 Comfort 1.310Fi 2021 года выпуска?
    marassa » » в форуме Подбор запчасти
    6740 Просмотры
  • Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
    amax » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    2824 Просмотры
Вернуться в «Подбор запчасти»
