пена каждые 2 минутты после теплоностителя
Добавлено: 02 окт 2023, 21:09
Добрый день,
подскажите в чем может быть ошибка
котел eko nova 24f
слил воду из отопления и залил теплоноситель
при работе отопления все хорошо (греет)
нигде подтеков нет
но стоит открыть горячую воду идет запах теплоностителя и пена примерно 2 минуты
потом идет чистая горячая вода примерно 1.5 минуты затем опять с пеной и запахом
и так по кругу
иногда вода зеленого цвета с пеной (теплоноситель зеленый)
трехходовый клапан работает (шток ходит) (но не уверен что доконца)
снимал весь клапан если руками шток переключать и дуть то переключение работает нормально
из ошибок только f37 низкое давление (в истории ошибок тольк f37)
котел eko nova 24f
нигде подтеков нет
и так по кругу
