Baxi eco classic 24f уменьшил мощность горелки но тактование осталось
Добавлено: 13 окт 2023, 10:07
AlexZander77
С момента установки котел работает по принципу 1мин горит - 3 отдыхает. Раздражало такое частое переключение, посмотрел в инете говорят это котел тактует, не есть хорошо. Насмотревшись роликов решил уменьшить мощность котла. После почти суток беспрерывных попыток зайти в режим программирования героически зашел. На этом аппарате это сделать непросто. Уменьшил мощность горелки со 100 до 50, но частота включения/выключения не изменилась. Теперь выясняется что дополнительно нужно увеличить интервал между включениями горелки, но как тут это сделать не могу найти, прошу помощи.
Добавлено: 13 окт 2023, 11:12
AlexZander77 писал(а): 13 окт 2023, 10:07посмотрел в инете говорят...
Да уж, чего только там не говорят, сплошные говоруны, блин. Термин "тактование" нельзя применять к традиционным котлам. Судя по всему слово понравилось какому-то блохеру (который слышал звон, да не понял где он), а потом расползлось, раскопипастилось...
AlexZander77 писал(а): 13 окт 2023, 10:07нужно увеличить интервал между включениями горелки, но как тут это сделать...
В этом котле такой функционал не предусмотрен, т.е. ответ на вопрос - никак.
Добавлено: 13 окт 2023, 11:52
Коли EcoClassic, то поквартирка, поди? 9кВт для квартиры всё-равно много. Максимум чего можно сделать - подключить комнатный термостат (простой механический или понавороченнее - непринципиально). Тогда интервалы подогрева/простоя должны растянуться.
Добавлено: 13 окт 2023, 13:19
AlexZander77
Bahus писал(а): 13 окт 2023, 11:52 Коли EcoClassic, то поквартирка, поди? 9кВт для квартиры всё-равно много. Максимум чего можно сделать - подключить комнатный термостат (простой механический или понавороченнее - непринципиально). Тогда интервалы подогрева/простоя должны растянуться.
Дом частный, 85кв.м., котел купил под самую зиму, что было в магазине на тот момент из брендов. Что интервал на этом котле не отрегулировать я понял, но вот насчет уменьшения мощности горелки как то странно получилось, уменьшить вроде уменьшил, ну крутилки крутил как по инструкции, но по ощущениям как горело так и горит. И во время программирования котел себя вел как обычно, как будто не в режиме настроек, ну то есть правой крутилкой выбираю параметр от Р00 до Р10, а котел реагирует как будто я температуру отопления увеличиваю, устанавливаю значения параметра, а оно не мигает когда сохраняет, да и не совсем понятно сохранилось или нет, в общем странные ощущения. Может брак котла?
Добавлено: 13 окт 2023, 13:32
Хм. Я безотносительно темы могу сказать, что эта модель в принципе в свободной продаже быть не может. С какого объекта её упёрли, где она была, чего повидала - то покрыто мраком.
Добавлено: 13 окт 2023, 13:42
AlexZander77
Ну котел новый совсем был, упакованный как надо, даже запах новья присутствовал. Правда после покупки он у меня в квартире года полтора в шкафу полежал, так получилось. Но условия хранения нормальные были. Да и после установки вобщем работал без нареканий, кроме того что вот тактовал, как я уже писал.
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Может он глючит? Может его как то перезагрузить можно, как комп резетом? Чтоб нормально потом настроить?
Добавлено: 14 окт 2023, 11:29
AlexZander77
Я все понял, короче чтоб настроить этот котел нужно иметь запасную нервную систему, у меня таковой не имеется, посему прошу специалистов посоветовать комнатный термостат для данного аппарата.
Добавлено: 14 окт 2023, 16:53
AlexZander77 писал(а): 14 окт 2023, 11:29... комнатный термостат для данного аппарата.
Термостат не панацея; он не увеличит время между включениями горелки, не заставит горелку работать не выключаясь, не понизит производительность котла, он ничего "волшебного" не сотворит. Термостат просто отключит котел, когда температура воздуха в том месте где висит/лежит/валяется термостат достигнет заданной на термостате, если достигнет. Потом котел включится, только после того, как воздух вокруг термостата остынет.
Крутить температуру в СО всё равно придется. Мне больше понравился датчик уличной температуры, но его обязательно надо правильно разместить на улице. Потом терпеливо подобрать температурную кривую и оставить котел в покое.
Добавлено: 14 окт 2023, 19:02
AlexZander77
А какой датчик можешь порекомендовать? Так чтоб еще подошел к этому странному котлу.
Добавлено: 15 окт 2023, 18:45
Рекомендации тут не годятся https://shop.baxi.ru/products/datchik-u ... emperatury
Добавлено: 15 окт 2023, 19:00
525Alex
Датчик уличной температуры - вещь удобная, но к частому вк. котла отношения мало имеет. У меня стоит такой, но все равно проблема частого вк. не пропала.
Добавлено: 15 окт 2023, 19:01
kdme56
Проще свой сделать. Дел то там, на три копейки. Хотя комнатный вполне прилично работает, поставил 23 и всё. Пауза будет зависить от улицы напрямую.
Добавлено: 15 окт 2023, 19:04
525Alex
Можно и свой сделать. Самое главное подобрать правильно сам датчик. У меня самодельный. Работает уже года 3.
На паузу вк.котла напрямую не влияет. Влияет только на температуру подачи. При соответствующих настройках.
Добавлено: 15 окт 2023, 21:47
525Alex писал(а): 15 окт 2023, 19:00но к частому вк. котла отношения мало имеет.
А разве кто-то утверждал, что датчик хоть как-то с этим связан? :rofl:
Добавлено: 16 окт 2023, 14:28
Мнения разошлись :D
Как по мне - комнатный вместе с уличным офигенная связка.
Добавлено: 16 окт 2023, 14:38
Если уж комнатный брать, то только беспроводной (имхо), для него хоть легко можно угол со средней температурой (по больнице) отыскать, не ковыряя стены и не ограничиваясь длиной кабеля.
Добавлено: 17 окт 2023, 18:06
525Alex
Bahus писал(а): 16 окт 2023, 14:28 Как по мне - комнатный вместе с уличным офигенная связка.
В теории ДА. На практике возникают некоторые проблемы. Может они с чем то другим связаны, но влияют на общую работу котла и ПЗА.
