Baxi eco classic 24f уменьшил мощность горелки но тактование осталось
AlexZander77
- Мой котел: baxi eco classic 24f
С момента установки котел работает по принципу 1мин горит - 3 отдыхает. Раздражало такое частое переключение, посмотрел в инете говорят это котел тактует, не есть хорошо. Насмотревшись роликов решил уменьшить мощность котла. После почти суток беспрерывных попыток зайти в режим программирования героически зашел. На этом аппарате это сделать непросто. Уменьшил мощность горелки со 100 до 50, но частота включения/выключения не изменилась. Теперь выясняется что дополнительно нужно увеличить интервал между включениями горелки, но как тут это сделать не могу найти, прошу помощи.
Да уж, чего только там не говорят, сплошные говоруны, блин. Термин "тактование" нельзя применять к традиционным котлам. Судя по всему слово понравилось какому-то блохеру (который слышал звон, да не понял где он), а потом расползлось, раскопипастилось...
В этом котле такой функционал не предусмотрен, т.е. ответ на вопрос - никак.AlexZander77 писал(а): 13 окт 2023, 07:07нужно увеличить интервал между включениями горелки, но как тут это сделать...
Коли EcoClassic, то поквартирка, поди? 9кВт для квартиры всё-равно много. Максимум чего можно сделать - подключить комнатный термостат (простой механический или понавороченнее - непринципиально). Тогда интервалы подогрева/простоя должны растянуться.
AlexZander77
Дом частный, 85кв.м., котел купил под самую зиму, что было в магазине на тот момент из брендов. Что интервал на этом котле не отрегулировать я понял, но вот насчет уменьшения мощности горелки как то странно получилось, уменьшить вроде уменьшил, ну крутилки крутил как по инструкции, но по ощущениям как горело так и горит. И во время программирования котел себя вел как обычно, как будто не в режиме настроек, ну то есть правой крутилкой выбираю параметр от Р00 до Р10, а котел реагирует как будто я температуру отопления увеличиваю, устанавливаю значения параметра, а оно не мигает когда сохраняет, да и не совсем понятно сохранилось или нет, в общем странные ощущения. Может брак котла?Bahus писал(а): 13 окт 2023, 08:52 Коли EcoClassic, то поквартирка, поди? 9кВт для квартиры всё-равно много. Максимум чего можно сделать - подключить комнатный термостат (простой механический или понавороченнее - непринципиально). Тогда интервалы подогрева/простоя должны растянуться.
Последний раз редактировалось AlexZander77 13 окт 2023, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Хм. Я безотносительно темы могу сказать, что эта модель в принципе в свободной продаже быть не может. С какого объекта её упёрли, где она была, чего повидала - то покрыто мраком.
AlexZander77
Ну котел новый совсем был, упакованный как надо, даже запах новья присутствовал. Правда после покупки он у меня в квартире года полтора в шкафу полежал, так получилось. Но условия хранения нормальные были. Да и после установки вобщем работал без нареканий, кроме того что вот тактовал, как я уже писал.
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Может он глючит? Может его как то перезагрузить можно, как комп резетом? Чтоб нормально потом настроить?
AlexZander77
Я все понял, короче чтоб настроить этот котел нужно иметь запасную нервную систему, у меня таковой не имеется, посему прошу специалистов посоветовать комнатный термостат для данного аппарата.
Термостат не панацея; он не увеличит время между включениями горелки, не заставит горелку работать не выключаясь, не понизит производительность котла, он ничего "волшебного" не сотворит. Термостат просто отключит котел, когда температура воздуха в том месте где висит/лежит/валяется термостат достигнет заданной на термостате, если достигнет. Потом котел включится, только после того, как воздух вокруг термостата остынет.
Крутить температуру в СО всё равно придется. Мне больше понравился датчик уличной температуры, но его обязательно надо правильно разместить на улице. Потом терпеливо подобрать температурную кривую и оставить котел в покое.
AlexZander77
А какой датчик можешь порекомендовать? Так чтоб еще подошел к этому странному котлу.
525Alex
- Мой котел: Baxi LUNA 3 Comfort 240 Fi
Датчик уличной температуры - вещь удобная, но к частому вк. котла отношения мало имеет. У меня стоит такой, но все равно проблема частого вк. не пропала.
kdme56
- Опытный
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Проще свой сделать. Дел то там, на три копейки. Хотя комнатный вполне прилично работает, поставил 23 и всё. Пауза будет зависить от улицы напрямую.
525Alex
Можно и свой сделать. Самое главное подобрать правильно сам датчик. У меня самодельный. Работает уже года 3.
На паузу вк.котла напрямую не влияет. Влияет только на температуру подачи. При соответствующих настройках.
А разве кто-то утверждал, что датчик хоть как-то с этим связан?
Мнения разошлись
Как по мне - комнатный вместе с уличным офигенная связка.
Если уж комнатный брать, то только беспроводной (имхо), для него хоть легко можно угол со средней температурой (по больнице) отыскать, не ковыряя стены и не ограничиваясь длиной кабеля.
525Alex
В теории ДА. На практике возникают некоторые проблемы. Может они с чем то другим связаны, но влияют на общую работу котла и ПЗА.
