Страница 1 из 3
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Добавлено: 26 окт 2023, 11:24
Xrust
Уважаемые формучанины нужна ваша помощь, такая проблема на этом форуме как то уже рассматривалась и не была решена, возможно сейчас получиться ее решить.
Есть котел BAXI LUNA-3 1.310 Fi с бойлером косвенного нагрева, 5 комнатных термостата и выносная проводная панель RC 06. Сейчас все работает без выносной панели, комнатные термостаты при необходимости включают котел, котел работает по заданной температуре теплоносителя, бойлер греется до минимально заданной температуры 35 градусов. Несколько лет назад были попытки подключить выносную панель, отопление работало как надо, т.е. комнатные термостаты включали котел, выносная панель тоже включала котел по комнатной температуре, проблема была с температурой в бойлере, она всегда поддерживалась 60 градусов независимо от выставленной температуры на выносной панели, что крайне неэффективно. Всячески пробовал менять параметры, перемычки итд. Необходимый результат получить не удалось, а хотелось бы, управлять котлом кнопками на котле крайне не удобно.
Переходим к сути вопроса, как правильно подключить комнатные термостаты, выносную панель, какие задать параметры AMBON, MODUL,F10 возможно еще какие то параметры?
Пытался подключать по этой схеме, возможно есть нюансы
p.c. Не забываем у меня еще подключен температурный датчик в бойлере и встроенный трехходовой клапан.
Добавлено: 26 окт 2023, 15:58
Xrust писал(а): 26 окт 2023, 11:24Не забываем у меня еще подключен...
:rofl: Это, типа, техническое задание выше нарисовал, не налажайте? :lol: Что тут скажешь - молодец...
Добавлено: 26 окт 2023, 17:36
Xrust
Starik, помог бы лучше
Добавлено: 26 окт 2023, 17:58
Так я и помог. :)
Добавлено: 27 окт 2023, 19:58
Xrust
Илья Бахталин толковые рекомендации даёт в соседних ветках, было бы здорово, если бы и в этой теме поделился мыслями
Добавлено: 28 окт 2023, 13:37
Илья Бахталин не знает чего ответить, а то бы ответил.
1. Не очень ясна цель. Чего получить-то хотите?
2. Систему опишите подробнее. Гидрострелка, коллектор, насосы, зоны и т.п. А то 5 термостатов, которые управляют котлом как-то не очень понятно. Да. Про коммутацию тоже неплохо бы узнать. Кто куда подключен. Термостаты, насосы и т.п.
Rc06 это панель Комфорт которая?
Добавлено: 29 окт 2023, 13:38
Xrust
Код: Выделить всё
Сейчас управление котлом происходит с панели на котле. Цель - подключить выносную панель к котлу и управлять котлом с нее.
Код: Выделить всё
Попутная система с сервоприводами на радиаторах подключенных к комнатным термостатам. Термостаты подключены к котлу на контакты М2. насос используется штатный, трехходовой клапан и температурный датчик в бойлере тоже штатные и подключены по инструкции к ним, сейчас точно уже не помню как, если это важно могу разобрать котел, сделать фотки.
Код: Выделить всё
да обычная выносная панель от серии комфорт.
Добавлено: 30 окт 2023, 17:39
Значит, чего мне видится в первом приближении.
Термостаты от котла отвязать. Панель подключить на разъём opentherm. Ambon выставить в 0 ибо встроенный датчик температуры нет смысла использовать. Управлять температурой теплоносителя.
Перемычку М2 не ставить.
Сервоприводы подключить от сети, через термостаты. Пусть не котёл им раздаёт.
Кажись так.
Добавлено: 30 окт 2023, 18:43
Xrust
Спасибо, попробую так подключить. При таком подключении насос котла будет все время работать?
Сервоприводы запитаны от комнатных термостатов, термостаты запитаны от сети 220в, подключены на перемычку м2. Вот такие термостаты https://sl.aliexpress.ru/p?key=IzJBUdv . Я отключу их от перемычки м2.
По вашему мнению получается подключенные термостаты мешали выносной панели контролировать температуру в бойлере? Из-за чего котел поддерживал ее на 60 градусах.
Завтра как раз ТО котла будут делать, попробуем по этой схеме подключить и посмотреть как будет работать
Добавлено: 31 окт 2023, 12:11
Панель адекватно работает только со снятой перемычкой.
Отправлено спустя 55 секунд:
Xrust писал(а): 30 окт 2023, 18:43 При таком подключении насос котла будет все время работать?
Если не включать комнатный датчик, то да.
Добавлено: 01 ноя 2023, 10:08
Xrust
Bahus писал(а): 31 окт 2023, 12:12 Панель адекватно работает только со снятой перемычкой.
получается к котлу можно только одну панель подключать? для корректной работы
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Bahus писал(а): 31 окт 2023, 12:12 Если не включать комнатный датчик, то да.
Как сделать чтобы насос постоянно не работал? Эту панель тоже можно задействовать по температуре, она в прихожей стоит.
Добавлено: 01 ноя 2023, 17:16
Чисто теоретически можно подключить ещё один термостат на место М2. Но там настолько кривая настройка их взаимодействия... Сомневаюсь что вообще кто-то допёр как ей управлять. Это через параметр F10 делается.
Xrust писал(а): 01 ноя 2023, 10:11 Эту панель тоже можно задействовать по температуре
И? Прихожка нагрелась, насос встал, теплоноситель остывает. Тут резко одному и сервоприводов тепла понадобилось и он открылся по сигналу своего термостата. Дальше чего? Не. В вашем случае постоянная работа насоса и только по теплоносителю. По крайней мере другого решения мне не видится.
Добавлено: 10 ноя 2023, 11:31
Xrust
А как сделать чтобы
Bahus писал(а): 01 ноя 2023, 17:16 исто теоретически можно подключить ещё один термостат на место М2. Но там настолько кривая настройка их взаимодействия... Сомневаюсь что вообще кто-то допёр как ей управлять. Это через параметр F10 делается.
Получается именно этот режим мне и нужен. Котел полностью управляется с панели по температуре и комнатные термостаты иногда включают его на контакте м2. В теории какие параметры должны быть при таком режиме работы? Я именно этот режим пытался реализовать но мне так и не удалось, бойлер грелся независимо от выставленных параметров на панели до 60 градусов
Добавлено: 10 ноя 2023, 11:48
tsv63
Xrust, ты прилагаешь одну схему подключения для работы котла по зонам, где панель на М2, а зональные дискретники на М1.
Сам то, не запутался?
Добавлено: 10 ноя 2023, 12:17
Я не понимаю зачем вообще увязывать сервоприводы зон с работой котла. Они своим устройством управляются.
Добавлено: 10 ноя 2023, 12:22
tsv63
Bahus, иногда есть смысл, если понимать, что нужно и как это реализовать.
Добавлено: 10 ноя 2023, 14:37
Xrust
tsv63 писал(а): 10 ноя 2023, 11:48 Xrust, ты прилагаешь одну схему подключения для работы котла по зонам, где панель на М2, а зональные дискретники на М1.
я схему так понимаю, с м1 берут питание, м2 управление. может не правильно понимаю и наоборот должно быть
Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
Bahus писал(а): 10 ноя 2023, 12:17 Я не понимаю зачем вообще увязывать сервоприводы зон с работой котла. Они своим устройством управляются.
я их не увязываю. как выше tsv63 написал возможно я просто путаю м1 и м2. сюда я пришел совет спросить и разобраться, что то доказывать мне нет смысла, я только могу выслушать совет и сделать. настраивать систему по температуре теплоносителя считаю экономически не целесообразно. котел по датчикам температуры может за день вообще ни разу не включиться а тут насос будет целый день работать, зачем?
Добавлено: 10 ноя 2023, 14:45
tsv63
Xrust писал(а): 10 ноя 2023, 14:37 я схему так понимаю
Не правильно понимаешь. :facepalm: К п. 28.2 Подключение зонального оборудования твоей инструкции, мне добавить нечего.
Добавлено: 10 ноя 2023, 14:46
М2 будет управлять котлом по установленной температуре. Но он не включится пока не замкнется М1.
М1 это не питание. Это фаза для реле с сухим контактом.
Добавлено: 10 ноя 2023, 14:47
Xrust
у меня нагрев температуры по расписанию начинается с вечера и с утра до вечера снижение температуры
Bahus писал(а): 10 ноя 2023, 14:46 М2 будет управлять котлом по установленной температуре. Но он не включится пока не замкнется М1.
вот это сложно для меня. куда от комнотного термостата мне контакты нужно подключать ? сейчас наверно они подключены тогда на м1 если котел так запускается
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
сейчас все работает как надо, просто выносная панель не участвует в этом, и не прибавляет конфорта дистанционного управления
мне к тому что есть просто надо добавить удаленное управление и больше ничего не менять
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
если бы не резиновые клавиши на панели котла которые ели ели нажимаются то я может и эту панель просто вытащил и поставил куда мне надо
Добавлено: 10 ноя 2023, 15:17
Xrust писал(а): 10 ноя 2023, 14:54сейчас все работает как надо, просто выносная панель не участвует в этом,
Вот же ж... сюда строчить не лень, а инструкцию открыть тяжко? Тебе предложили заценить п. 28.2 - ты это сделал?!
Xrust писал(а): 26 окт 2023, 17:36Starik, помог бы лучше
Помогаю...: "Электрические контакты зон, не контролируемых дистанционной панелью управления ..." Поясни, как ты это понимаешь?
Добавлено: 10 ноя 2023, 15:21
Xrust
Starik писал(а): 10 ноя 2023, 15:17 Вот же ж... сюда строчить не лень, а инструкцию открыть тяжко? Тебе предложили заценить п. 28.2 - ты это сделал?!
смотри первый пост, там картинка с этим пунктом мной выставлена
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Starik писал(а): 10 ноя 2023, 15:17 Помогаю...: "Электрические контакты зон, не контролируемых дистанционной панелью управления ..." Поясни, как ты это понимаешь?
я вроде уже согласился выше что могу путать м1 и м2
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
сейчас термостаты комнатные подключены на м1 значит. панель подключить мне надо к контактам ОТ. Какие параметры надо выставить что бы работало так как мне надо?
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
а надо мне чтобы котел работал по запросу комнатных термостатов, постоянно насос не работал, бойлер грелся по выставленной температуре а не до 60 градусов
могу параметры посмотреть какие сейчас на котле если это поможет
Добавлено: 10 ноя 2023, 15:37
tsv63
Xrust писал(а): 10 ноя 2023, 14:54 сейчас все работает как надо,
Отлично... :good:
Xrust писал(а): 10 ноя 2023, 14:54 просто выносная панель не участвует в этом,
:? Твоя выносная панель будет участвовать в процессе регулирования зоны 1 ровно тогда, когда будут одновременно разомкнуты контакты всех твоих термостатов. Процесс регулирования в этой схеме, или, или. :jokingly:
Добавлено: 10 ноя 2023, 15:42
Xrust
tsv63 писал(а): 10 ноя 2023, 15:37 Твоя выносная панель будет участвовать в процессе регулирования зоны 1 ровно тогда, когда будут одновременно разомкнуты контакты всех твоих термостатов. Процесс регулирования в этой схеме, или, или.
Это меня полностью устраивает. Не понятно почему бойлер греется до 60 градусов :(
когда панель подключена
Добавлено: 10 ноя 2023, 15:46
tsv63
Xrust писал(а): 10 ноя 2023, 15:43 Не понятно почему бойлер греется до 60 градусов
Я не ясновидящий...
Добавлено: 10 ноя 2023, 15:51
Xrust
tsv63 писал(а): 10 ноя 2023, 15:46 Я не ясновидящий...
:D, ну вот. а я думал дело в настройках
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
думал без гадалок можно будет обойтись
Добавлено: 10 ноя 2023, 15:59
Xrust писал(а): 10 ноя 2023, 15:31я вроде уже согласился выше что могу путать м1 и м2
:facepalm: Второй раз за один пост уходишь от прямого ответа. :rofl:
Вопрос задан не про то, что ты путаешь, а о том, как понимаешь смысл приведенной фразы... ладно, мы не в школе и я не учитель. Пытался на правильную мысль натолкнуть, но - не судьба.
О бойлере можно будет порассуждать, когда гидравлическую схему СО покажешь.
Добавлено: 10 ноя 2023, 16:09
Xrust
Starik писал(а): 10 ноя 2023, 15:59 О бойлере можно будет порассуждать, когда гидравлическую схему СО покажешь.
https://prnt.sc/kJny1Lopa_2h
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
https://disk.yandex.ru/i/9JV_zYfM-26xaA
Отправлено спустя 33 минуты 45 секунд:
Добавлено: 10 ноя 2023, 17:05
Гидравлика правильная.
Значит с настройками котла что-то не верно было несколько лет назад.
Добавлено: 10 ноя 2023, 17:09
Xrust
Starik писал(а): 10 ноя 2023, 17:05 Гидравлика правильная.
Какие настройки должны быть? AMBON, MODUL,F10
Попробовал методом перебора этих параметров, наверняка не все перебрал.
