Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности
Добавлено: 28 окт 2023, 10:36
Иван Бер
Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности. Не реагирует на параметр F08, не возможно его увеличить, ставишь на 100℅ всё равно работает на минималках. Котёл работает только на отопление, ГВС отсутствует/датчик бойлера не подключён, параметр F03 установлен 004. Подскажите почему не могу увеличить мощность котла?
Добавлено: 28 окт 2023, 11:49
может газа не хватает?
Добавлено: 28 окт 2023, 11:58
Иван Бер писал(а): 28 окт 2023, 10:36Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности.
Как определил?
Добавлено: 28 окт 2023, 12:52
Проверьте, подключен ли соленоид модуляции на газовом клапане. 2 черных проводка на верхнюю катушку. Если подключен - скиньте - замерьте сопротивление катушки. Вам в помощь семинарская тетрадь (здесь в Аптечке на верхней полке). Параграф 5.4, страница 52.
Остальное по результатам.
Добавлено: 28 окт 2023, 13:04
Иван Бер
Starik писал(а): 28 окт 2023, 11:58Как определил?
По времени нагрева, при параметры F08=00℅ и F08=100℅ время нагрева одно и тоже
Отправлено спустя 34 минуты 13 секунд:
Bahus писал(а): 28 окт 2023, 12:52
Прозвонил, сопротивление соответствует мануалу
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Может из-за неподключëнного датчика бойлера котёл работает в каком-нибудь аварийном режиме?
Добавлено: 28 окт 2023, 14:19
F03=004 тогда должно стоять. Если не меняли, конечно. Тогда до отсутствия датчика должно быть по барабану.
Иван Бер писал(а): 28 окт 2023, 13:42
Тогда присоединяюсь к вопросу.
Выкрутите температуру на максимум и во время розжига снимите параметр
A05: показатель мощности, в % (MAX CH);
Добавлено: 28 окт 2023, 15:30
Иван Бер
Благодарю всех не равнодушных
котёл запыхтел, просто ракета!
Добавлено: 28 окт 2023, 18:41
А чо было то?
Добавлено: 28 окт 2023, 19:23
Иван Бер
Bahus писал(а): 28 окт 2023, 18:41А чо было то?
Да похоже всё нормально было, просто в инструкции нет описаня логики работы автоматики и я затупил
а оказывается что автоматика котла сама автоматически модулирует мощность при запуске в зависимости от дифференциала между температурой теплоносителя в момент запуска и уставкой фактической. А параметр F08 он только ограничивает в каких пределах будет автоматическая модуляция мощности
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Получается что параметр F08 он не регулирует мощность котла а только ограничивает
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
Baxi с инструкцией поработать надо! Вообще сырая
Добавлено: 28 окт 2023, 19:47
все верно - инструкции для дураков...
а если вот прям нужна конкретная мощность, то можно F10 еще поиграть совместно с F08...
Добавлено: 28 окт 2023, 20:01
Иван Бер
RADAR писал(а): 28 окт 2023, 19:47то можно F10
Ну да, но не во всех случаях
Добавлено: 28 окт 2023, 20:58
Иван Бер писал(а): 28 окт 2023, 20:01
например...
Добавлено: 29 окт 2023, 05:42
Иван Бер
RADAR писал(а): 28 окт 2023, 20:58например
Если дом маленький и тепловая нагрузка на котёл небольшая, то лучше минимальный порог F10 мощности не трогать. F10=0, F8=20 тактовать меньше будет
Отправлено спустя 15 минут 49 секунд:
Сейчас всё настроил, котёл запускается 3-4 раза в час
Добавлено: 29 окт 2023, 09:16
понимание этих параметров пришло и это хорошо...
Добавлено: 29 окт 2023, 16:19
Иван Бер
RADAR писал(а): 29 окт 2023, 09:16
Это точно. Я с газовым котлом первый раз столкнулся. А так занимаюсь другими инженерными коммуникациями поэтому дружу немного с автоматикой
Добавлено: 12 сен 2025, 23:00
Павел919191
Добрый день . Подскажите , котёл baxi eco life 1.24f , одноконтурный .
1. Какую лучше мощность выставить в настройки , дом 140 кВ
2. Выставляю температуру отопления 40 гр , после отключения горелки , температура на индикаторе сразу показывает 32 гр , на 8 градусов ниже выставленной , это норма ?
Добавлено: 14 сен 2025, 01:20
Это значит, что у вас система зажата. Котёл здесь ни причём вовсе.
