Luna Duo-tec E 33 или Е 40?
Добавлено: 04 ноя 2023, 19:33
Hakob
Добрый день,
Квартира 4-х комнатная 87квм 2 санузла + кухня.
Вот для нормальной горячей воды скажем сразу 2 душа будут использоваться какой из этих моделей выбрать или же другие предложения есть?
Система монтированно по схеме коллектора.
Заранее спасибо за помощь!
Добавлено: 04 ноя 2023, 20:03
какой расход горячей воды планируется максимальный одновременный? а заодно температура исходной холодной воды при этом какая?
Добавлено: 04 ноя 2023, 20:09
Hakob
RADAR писал(а): 04 ноя 2023, 20:03
Честно не знаю скажем одновременно 2 душа будут использовать а насчёт температуры воды я живу в Армении и у нас вода очень холодная.
Добавлено: 04 ноя 2023, 20:10
ну это гадание на кофейной гуще...
лучше тогда взять с запасом 40й...
Добавлено: 04 ноя 2023, 20:17
Hakob
RADAR писал(а): 04 ноя 2023, 20:10
А для отопления 87 квм он не будет излишным и часто отключаться т.е. запас не будет иметь обратный плохой эффект?
Добавлено: 04 ноя 2023, 20:19
будет конечно...но нам же ГВС важней? или не?
Добавлено: 04 ноя 2023, 20:31
Hakob
RADAR писал(а): 04 ноя 2023, 20:19
Да но не ущерб котлу вот и совет нужен для сбалансированния отопления и ГВС ;(
Добавлено: 04 ноя 2023, 21:54
сбалансировано будет в случае котла с бойлером...
Добавлено: 05 ноя 2023, 08:55
Hakob
RADAR писал(а): 04 ноя 2023, 21:54
Да, просто место под бойлер нету.
И вот прошу форумчан помочь выбрать возможна наилучший вариант.
Добавлено: 06 ноя 2023, 11:15
Hakob
Вот у нас в магазине специалисты порекомендовали взять Luna Duo-tec E33 а не Е40.
Так как сказали что у 40-ого бывают проблемы если давление газа снижается и типо у них несколько клиентов было.
Что скажут специалисты? Может ли такой проблемы быть с 40-им и не быть с 33-им?
Добавлено: 06 ноя 2023, 15:09
Hakob писал(а): 04 ноя 2023, 19:33Квартира 4-х комнатная 87квм...
Да зачем тебе котел, который ниже 5 кВт мощности не выдает? Всё что нужно - Е24, который умеет минимум в 3,5 кВт держать. Пользоваться душем и ванной научитесь по очереди, поэтому оно не стоит таких заморочек с покупкой сверхмощного котла исключительно ради ГВС. Так думаю.
Сравни на стр. 43 все котлы и что они могут
https://baxi.ru/upload/iblock/f5a/Luna- ... ktsiya.pdf
Добавлено: 06 ноя 2023, 18:04
Hakob
Starik писал(а): 06 ноя 2023, 15:09
В током случае что насчёт Duo-tec compact 24E?
Добавлено: 06 ноя 2023, 18:47
Тебе решать, я своим мнением поделился.
