Luna Duo-tec E 33 или Е 40?
Hakob
Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Hakob »
Добрый день,
Квартира 4-х комнатная 87квм 2 санузла + кухня.
Вот для нормальной горячей воды скажем сразу 2 душа будут использоваться какой из этих моделей выбрать или же другие предложения есть?
Система монтированно по схеме коллектора.
Заранее спасибо за помощь!
Благодарил (а): 113 раз
какой расход горячей воды планируется максимальный одновременный? а заодно температура исходной холодной воды при этом какая?
Hakob
Сообщение Hakob »
RADAR писал(а): 04 ноя 2023, 20:03 какой расход горячей воды планируется максимальный одновременный? а заодно температура исходной холодной воды при этом какая?
Честно не знаю скажем одновременно 2 душа будут использовать а насчёт температуры воды я живу в Армении и у нас вода очень холодная.
ну это гадание на кофейной гуще... :) лучше тогда взять с запасом 40й... :)
Hakob
Сообщение Hakob »
RADAR писал(а): 04 ноя 2023, 20:10 ну это гадание на кофейной гуще... :) лучше тогда взять с запасом 40й... :)
А для отопления 87 квм он не будет излишным и часто отключаться т.е. запас не будет иметь обратный плохой эффект?
будет конечно...но нам же ГВС важней? или не? :)
Hakob
Сообщение Hakob »
RADAR писал(а): 04 ноя 2023, 20:19 будет конечно...но нам же ГВС важней? или не? :)
Да но не ущерб котлу вот и совет нужен для сбалансированния отопления и ГВС ;(
сбалансировано будет в случае котла с бойлером... :)
Hakob
Сообщение Hakob »
RADAR писал(а): 04 ноя 2023, 21:54 сбалансировано будет в случае котла с бойлером... :)
Да, просто место под бойлер нету.
И вот прошу форумчан помочь выбрать возможна наилучший вариант.
Hakob
Сообщение Hakob »
Вот у нас в магазине специалисты порекомендовали взять Luna Duo-tec E33 а не Е40.
Так как сказали что у 40-ого бывают проблемы если давление газа снижается и типо у них несколько клиентов было.
Что скажут специалисты? Может ли такой проблемы быть с 40-им и не быть с 33-им?
Hakob писал(а): 04 ноя 2023, 19:33Квартира 4-х комнатная 87квм...
Да зачем тебе котел, который ниже 5 кВт мощности не выдает? Всё что нужно - Е24, который умеет минимум в 3,5 кВт держать. Пользоваться душем и ванной научитесь по очереди, поэтому оно не стоит таких заморочек с покупкой сверхмощного котла исключительно ради ГВС. Так думаю.
Сравни на стр. 43 все котлы и что они могут https://baxi.ru/upload/iblock/f5a/Luna- ... ktsiya.pdf
Hakob
Сообщение Hakob »
Starik писал(а): 06 ноя 2023, 15:09
В током случае что насчёт Duo-tec compact 24E?
Тебе решать, я своим мнением поделился.
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1377 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    2841 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3208 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    4686 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4253 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
