ZONT H-1 подключение через open therm
Добавлено: 12 ноя 2023, 22:29
Mimino1973
Добрый день! Котел Baxi duo-tec compact 1,24 подключил к ZONT H-1 через open therm. Работает вроде все нормально, но в контуре горячей воды постоянно показывает -100 градусов. Как это исправить и на что это может влиять? Может я что-то не так подключил? Заранее спасибо за ответ
Добавлено: 13 ноя 2023, 13:28
Так в настройках зонта нужно ему сказать, что ГВС отсутствует. На вкладке "цифровая шина", если я правильно понимаю.
Добавлено: 13 ноя 2023, 20:01
Mimino1973
Добрый вечер! Убрать можно, но тогда для чего она нужна? Насколько я понял, через нее задается температура горячей воды для водоснабжения или я не прав?
Добавлено: 14 ноя 2023, 09:23
Правильно. Но у вас одноконтурник. И бойлера нет, я так понимаю? Соответственно и датчик бойлера отсутствует.
Добавлено: 14 ноя 2023, 22:06
Mimino1973
Бойлер есть , но он наверное как накопитель работает
Добавлено: 15 ноя 2023, 09:44
Хм. Про бойлер ни слова в вводной нет. Тогда нужно смотреть как-чего подключено.
И что значит как накопитель? Горячая вода там откуда-то появляется, нет? Или у вас ЭВН обычный.
В общем рассказывайте всё. Не на допросе ))
Добавлено: 15 ноя 2023, 21:13
Mimino1973
Илья, спасибо за отклик) бойлер косвенного нагрева, схему сброшу позже, могу в личчку, если подсветите
Добавлено: 16 ноя 2023, 09:25
Выставить в Р03 значение = 08 если датчик из БКН не подключен к котлу.
Добавлено: 16 ноя 2023, 09:40
Не нужно в личку. В целом и схему не нужно, достаточно понять как по электрочасти бойлер подключен к котлу. Ну и может модель бойлера, на всякий случай.
Добавлено: 16 ноя 2023, 10:36
Mimino1973
Starik писал(а): 16 ноя 2023, 09:25
Добрый день! Может вопрос и глупый, но как говорят глупым считается вопрос, который не задан))
А пульт котла доступен для программирования, когда подключена цифровая шина или ее надо отключить?
Добавлено: 16 ноя 2023, 12:45
При подключении внешнего управляющего устройства кнопки на панели отключаются (кроме кнопки сброса ошибки). Тут да, неудобно. Причем нужно не просто отсоединить, а выключить оба устройства, потом отсоединять. Подключать в обратной последовательности. Подсоединяем, потом обоих включаем.
Добавлено: 16 ноя 2023, 13:05
Mimino1973
Bahus писал(а): 16 ноя 2023, 09:40
Илья, такой схемы достаточно?
Добавлено: 16 ноя 2023, 13:20
Дюже мелко выходит. Скиньте мне на почту, в профиле указана.
Добавлено: 16 ноя 2023, 14:17
Mimino1973
Так лучше?
Добавлено: 16 ноя 2023, 15:38
Не. всё-равно не видно
Добавлено: 16 ноя 2023, 16:03
Mimino1973
Илья, к сожалению не нашел эл.почты в профиле
Добавлено: 16 ноя 2023, 16:42
Сбоку, где минипрофиль пользователя (справа или слева от поста, в зависимости от настроек) под всей информацией (откуда, котел, возраст и т.п.) есть клнтакты или иконками или разворачивающимся списком.
Добавлено: 17 ноя 2023, 10:01
В общем. Всё-равно мелковато надписи получились, а во-вторых отрисовано через одно место. Я минут 40-50 по картинке лазил, пока более менее понял как там и что.
По итогу. Как по мне - система крайне плохо спроектирована. По крайней мере я бы так никогда не стал делать.
По изначальному вопросу. Для меня так и осталось загадкой как управлять температурой ГВС. Бойлер подключен просто в систему и такое ощущение - вот сколько теплоносителя дать, такую температуру ГВС и получим. Трёхходовой котла для приоритета ГВС не задействован. Думаю даже в котле и не активирована функция ГВС. И в этом плане даже не очень понятно как вы горячую воду летом получаете.
На схеме не отображено. Посмотрите физически - есть ли какая-то коммутация котёл-бойлер по электрической части. Есть провода какие-нибудь?
