				подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
				Добавлено: 15 ноя 2023, 23:04
				 belmi
				Всем добрый день.
Котел Baxi ECO Nova 24F, в паспорте указано в п.17: "Датчик наружной температуры может быть подключен к плате управления,
подключается к контактам 5-6 клеммной колодки M2".
По факту у колодки М2 к клеммам 5-6 проводов не подходит, подходят к клеммам 1-2 (комнатный термостат) и 3-4 (фото прилагаю). Вроде как датчик наружной температуры к клеммам 3-4 подключать надо, так как провода идут с разъема Х6 контакты 7 и 8 (датчик уличной температуры), однако в этом же паспорте в п.18 (подключение бойлера) указано: "Подключите провода от датчика температуры бойлера к клемме на колодке, контакты 3-4."
Подскажите, правильно ли подключить уличный датчик к клеммам 3-4?
				Добавлено: 16 ноя 2023, 08:48
				belmi писал(а): 15 ноя 2023, 23:04однако в этом же паспорте в п.18 (подключение бойлера)
 Скрин этого пункта из инструкции к Baxi ECO Nova 24F можешь прикрепить к сообщению? Пока не будет скрина, беседовать не о чем.
				Добавлено: 16 ноя 2023, 09:37
				Возможно опечатка в одном из пунктов. Если посмотреть параграф 16, который про комнатный термостат, там и уличный датчик отрисован. Он там на 3-4 подключен.
Мне думается так. В двухконтурной модели датчик ГВС находится сразу внутри котла и подключен сразу на плату. Смысла концы тащить на колодку нет никакого. А вот в одноконтурной модели датчика ГВС изначально нет. Поэтому хвосты должны быть заведены на колодку. И скорее всего это 5-6 будет.
Но на всякий случай отследите с каких пинов порта X6 платы приходит проводка на 3-4 колодки М2. 3-4 это датчик ГВС, 7-8 это ДУТ (стр. 41 инструкции).
				Добавлено: 08 фев 2024, 18:21
				 MaG2
				Датчик уличной температуры подключается с контактам 3, 4 колодки М2 для 2хконтурных котлов. Точно для котла econova24f. Для того чтобы вы увидели температуру в меню in P6, нужно в меню ts P24 выбрать погодозависимую кривую (хотя она прямая
Я подключил дешманский ntc 10k датчик, который в котле врёт на -4°С.
				Добавлено: 08 фев 2024, 22:11
				 kdme56
				MaG2 писал(а): 08 фев 2024, 18:21
Я подключил дешманский ntc 10k датчик, который в котле врёт на -3°С.
И как успехи с этим датчиком.
				Добавлено: 08 фев 2024, 22:20
				 MaG2
				Хорошо. Скорректировал ошибку измерения температуры понижением номера климатической кривой.
Покупать NTC датчик за 3000₽, который сто́ит 100₽?
				Добавлено: 13 дек 2024, 10:57
				 warl0ck
				А не подскажете модель NTC, который к котлу подключили
				Добавлено: 13 дек 2024, 11:05
				В семинарской тетради есть таблица с датчиками. Там же и beta датчика указана
				Добавлено: 13 дек 2024, 11:19
				 EvgenySh
				warl0ck писал(а): 13 дек 2024, 10:57
моделей много, нужен с температурным коэффициентом beta 3950 - 3977. Это baxi рекомендует. Если поставить с меньшим, кривая будет более пологая
Отправлено спустя     5 минут 31 секунду:
Он не врет, просто у датчика другая характеристика. Baxi рекомендует с характеристикой температурного коэффициента 3977, дешманские идут с характеристикой 3435.
				Добавлено: 20 дек 2024, 09:39
				 Wawyan
Всем добрый день.
Подскажите, правильно ли подключить уличный датчик к клеммам 3-4?20231110_141732.jpg
Контакты 5 и 6 это на плате, на колодке они другие. Контакт на 1 и 2 это подключение шины опен терм или комнатного термостата.
