подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
belmi
Мой котел: Baxi ECO Nova 24F
Сообщение belmi »
Всем добрый день.
Котел Baxi ECO Nova 24F, в паспорте указано в п.17: "Датчик наружной температуры может быть подключен к плате управления,
подключается к контактам 5-6 клеммной колодки M2".
По факту у колодки М2 к клеммам 5-6 проводов не подходит, подходят к клеммам 1-2 (комнатный термостат) и 3-4 (фото прилагаю). Вроде как датчик наружной температуры к клеммам 3-4 подключать надо, так как провода идут с разъема Х6 контакты 7 и 8 (датчик уличной температуры), однако в этом же паспорте в п.18 (подключение бойлера) указано: "Подключите провода от датчика температуры бойлера к клемме на колодке, контакты 3-4."
Подскажите, правильно ли подключить уличный датчик к клеммам 3-4?
belmi писал(а): 15 ноя 2023, 20:04однако в этом же паспорте в п.18 (подключение бойлера)
:facepalm: Скрин этого пункта из инструкции к Baxi ECO Nova 24F можешь прикрепить к сообщению? Пока не будет скрина, беседовать не о чем. ;)
Возможно опечатка в одном из пунктов. Если посмотреть параграф 16, который про комнатный термостат, там и уличный датчик отрисован. Он там на 3-4 подключен.
Мне думается так. В двухконтурной модели датчик ГВС находится сразу внутри котла и подключен сразу на плату. Смысла концы тащить на колодку нет никакого. А вот в одноконтурной модели датчика ГВС изначально нет. Поэтому хвосты должны быть заведены на колодку. И скорее всего это 5-6 будет.
Но на всякий случай отследите с каких пинов порта X6 платы приходит проводка на 3-4 колодки М2. 3-4 это датчик ГВС, 7-8 это ДУТ (стр. 41 инструкции).
MaG2
Откуда: Респ Татарстан, Нижнекамский р-н, г Нижнекамск
Мой котел: EcoNova 24F
Сообщение MaG2 »
Датчик уличной температуры подключается с контактам 3, 4 колодки М2 для 2хконтурных котлов. Точно для котла econova24f. Для того чтобы вы увидели температуру в меню in P6, нужно в меню ts P24 выбрать погодозависимую кривую (хотя она прямая :crazypilot: ).
Я подключил дешманский ntc 10k датчик, который в котле врёт на -4°С.
Последний раз редактировалось MaG2 08 фев 2024, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
kdme56
Опытный
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
MaG2 писал(а): 08 фев 2024, 15:21 Датчик уличной температуры подключается с контактам 3, 4 колодки М2 для 2хконтурных котлов. Точно для котла econova24f. Для того чтобы вы увидели температуру в меню in P6, нужно в меню ts P24 выбрать погодозависимую кривую (хотя она прямая :crazypilot: ).
Я подключил дешманский ntc 10k датчик, который в котле врёт на -3°С.
И как успехи с этим датчиком.
MaG2
Сообщение MaG2 »
Хорошо. Скорректировал ошибку измерения температуры понижением номера климатической кривой.
Покупать NTC датчик за 3000₽, который сто́ит 100₽?
warl0ck
Сообщение warl0ck »
А не подскажете модель NTC, который к котлу подключили
В семинарской тетради есть таблица с датчиками. Там же и beta датчика указана
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение EvgenySh »
warl0ck писал(а): 13 дек 2024, 07:57 А не подскажете модель NTC, который к котлу подключили
моделей много, нужен с температурным коэффициентом beta 3950 - 3977. Это baxi рекомендует. Если поставить с меньшим, кривая будет более пологая
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
MaG2 писал(а): 08 фев 2024, 15:21 Я подключил дешманский ntc 10k датчик, который в котле врёт на -4°С.
Он не врет, просто у датчика другая характеристика. Baxi рекомендует с характеристикой температурного коэффициента 3977, дешманские идут с характеристикой 3435.
Wawyan
Мой котел: Baxi ECO Nova 14F
Сообщение Wawyan »
belmi писал(а): 15 ноя 2023, 20:04 Всем добрый день.
Подскажите, правильно ли подключить уличный датчик к клеммам 3-4?20231110_141732.jpg
Контакты 5 и 6 это на плате, на колодке они другие. Контакт на 1 и 2 это подключение шины опен терм или комнатного термостата.
