Страница 1 из 3
Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
Добавлено: 22 ноя 2023, 10:34
Kuler
Камрады помогайте уже не знаю что и думать , если тема уже есть направьте, не кидайтесь тапками . Baxi Nuvola 3 Comfort 240 Fi уличного датчика нет, панель на котле, площадь дома примерно 140м2. Режим работы выставлен по температуре на плате (AMBON=1) 32гр, F13 путём грубых подсчетов была выставлена на 50%, потом опытным путём снижен до 45%(40% уже не справляется), температура на подаче в СО CH SL выставлена на 65. При работе котел циклит примерно 2 минуты работы/5 пауза , во время работы температура на подаче в СО CH O> дводится до 70 какое то время держит и не доведя температуру на плате до заданных 32 градусов отключается,во время паузы температура CH O> падает при чем довольно быстро до 50-55 после этого цикл возобновляется. Такое ощущение что апарат работает не по температуре воздуха, а по температуре подачи в СО, почему такое может быть , как сделать что бы котел работал по температуре воздуха. Понимаю что панель установленная на котле будет давать не совсем правильные данные по температуре воздуха, но выполнять заданные условия он должен или я в чем то ошибаюсь.
Baxi Nuvola 2 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
Добавлено: 22 ноя 2023, 12:33
Kuler писал(а): 22 ноя 2023, 10:34
так и есть..
так задумано..
и так будет работать до заданной температуры воздуха...
Добавлено: 22 ноя 2023, 12:37
Kuler
Т.е пока не наберёт заданную , на панельке температуру , будет качегарить по теплоносителю ? потом будет работать по температуре воздуха ?
Добавлено: 22 ноя 2023, 12:38
по теплоносителю всегда...
Добавлено: 22 ноя 2023, 12:52
Kuler
Пошу прощения ошибся в моделе котла Nuvola 3 , может по этому я что то не понимаю
Добавлено: 22 ноя 2023, 13:02
сам внутри себя котел всегда работает по теплоносителю, а "наружу" может по воздуху...
Добавлено: 22 ноя 2023, 13:07
Kuler
AMBON=1 , котел должен выполнять условие достижения заданной на панеле температуры воздуха ?
В том и вопрос почему он не греет до неё , постоянно отключаясь или по другому , по какой причине он отключается не достигнув указанной температуры? Может для того что бы он работал от паказаний панели нужно еще что то ввести кроме AMBON
Добавлено: 22 ноя 2023, 13:12
ставим 100% и 70-80 температуру...
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
и озвучьте конечную цель, я пока не понимаю что нужно на выходе...
Добавлено: 22 ноя 2023, 13:19
Kuler
Цель в том что бы агрегат не циклил хотябы так часто и держал указанную температуру воздуха
Отправлено спустя 1 минуту :
На данный момент его работа ощущается буд то по какому то таймеру , не учитывая температурные параметры
Добавлено: 22 ноя 2023, 13:23
указанную температуру воздуха будет держать когда аппарат исправен, ему хватает для этого мощности, температуры на выходе, и батарей...
не будет циклить - если он исправен, минимальные теплопотери помещения выше минимально возможной мощности аппарата...
Добавлено: 22 ноя 2023, 13:25
Kuler
т.е есть место неисправности чего то ?
Добавлено: 22 ноя 2023, 13:26
всегда есть как вариант...
Добавлено: 22 ноя 2023, 13:28
Kuler
по минимальным теплопотерям, описал же что выставлял на 40% температуру теплоносителя котёл не поднимает до максимальных заданных значений, это не говорит о том что теплопотери выше заданной мощности апарата?, но при этом он всё равно отключается через какое то время ! Это как раз и не понятно в его работе .
Добавлено: 22 ноя 2023, 13:30
Kuler писал(а): 22 ноя 2023, 13:28
это как?
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
понял, что не набирает какую то температуру при 40% мощности? какую? если не набирает заданную теплоносителя, то не отключится...
Добавлено: 22 ноя 2023, 13:38
Kuler
Да верно понимаете, при максимально мощьности в 40% не набирает заданные CH SL в 65 градусов и тут даже по грубым расчетам всё понятно , но не понятно то что почему отключается при этом , может есть какой то параметр задающий максимальное время работы горелки.
Добавлено: 22 ноя 2023, 14:56
Только приоритет ГВС...остальное надо разбираться..
Добавлено: 22 ноя 2023, 15:09
Kuler
Да, ГВС в преоритете , при разборе из ГВС , радиаторы заметно остывают
Добавлено: 22 ноя 2023, 15:16
Можно попробовать убрать модуляцию и посмотреть что там...
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
И ГВС отключить для эксперимента...F10 еще по нулям должно быть..
Добавлено: 22 ноя 2023, 15:19
Kuler
Пока не установлен уличник вижу выход из ситуации ручным увеличением максимальной на подачи в СО, есть ли смысл пробовать сброс панели, на что имеет смысл обратить внимание с такими симптомами ?
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Параметры все проверял не по одному разу
Про какую модуляцию идет речь, если про температуру на выходе в СО , то есле не ошибаюсь этот параметр (MODUL) и вместе сним YSELF и KREG без уличного датчика ни на что не влияют ?
Добавлено: 22 ноя 2023, 15:25
Модул в ноль
Добавлено: 22 ноя 2023, 15:30
Физически катушку модуляции клапана отключить надёжнее, чем параметрами. Да и быстрее и туда и назад потом включить.
Добавлено: 22 ноя 2023, 15:31
Я про модуляцию температуры...
Добавлено: 22 ноя 2023, 15:39
Kuler
Bahus писал(а): 22 ноя 2023, 15:30
то же не совсем понял о каком клапане речь ?
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
RADAR писал(а): 22 ноя 2023, 15:31
я так понимаю для того что бы котёл сразу выходил на установленное значение и не морочился кривыми KREG ?
Добавлено: 22 ноя 2023, 15:42
При отсутствии датчика наружки - MODUL без вопросов по инструкции 0
Добавлено: 22 ноя 2023, 15:45
Kuler
RADAR писал(а): 22 ноя 2023, 15:42
А YSELF не имеет смысла то же отключить ?
Имеет ли смысл играться с KREG ? или использовать графики только для ручной настройки температуры в CO
Добавлено: 22 ноя 2023, 15:48
Он не работает без датчика хоть как
Добавлено: 22 ноя 2023, 15:51
Kuler
Заметил так же что KREG меняется видимо при включеном YSELF руководствуется только температурой на панельке .
Добавлено: 22 ноя 2023, 15:52
Температура подачи при этом фиксированная...
Добавлено: 22 ноя 2023, 16:01
Kuler
RADAR писал(а): 22 ноя 2023, 15:52
да температура выставлена на 65 в пике достигает 70
Добавлено: 22 ноя 2023, 16:23
Ну и норм
