Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
Kuler
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Сообщение Kuler »
Камрады помогайте уже не знаю что и думать , если тема уже есть направьте, не кидайтесь тапками . Baxi Nuvola 3 Comfort 240 Fi уличного датчика нет, панель на котле, площадь дома примерно 140м2. Режим работы выставлен по температуре на плате (AMBON=1) 32гр, F13 путём грубых подсчетов была выставлена на 50%, потом опытным путём снижен до 45%(40% уже не справляется), температура на подаче в СО CH SL выставлена на 65. При работе котел циклит примерно 2 минуты работы/5 пауза , во время работы температура на подаче в СО CH O> дводится до 70 какое то время держит и не доведя температуру на плате до заданных 32 градусов отключается,во время паузы температура CH O> падает при чем довольно быстро до 50-55 после этого цикл возобновляется. Такое ощущение что апарат работает не по температуре воздуха, а по температуре подачи в СО, почему такое может быть , как сделать что бы котел работал по температуре воздуха. Понимаю что панель установленная на котле будет давать не совсем правильные данные по температуре воздуха, но выполнять заданные условия он должен или я в чем то ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Kuler 22 ноя 2023, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 107 раз
Baxi Nuvola 2 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
Kuler писал(а): 22 ноя 2023, 10:34 Такое ощущение что апарат работает не по температуре воздуха, а по температуре подачи в СО
так и есть.. :)
Kuler писал(а): 22 ноя 2023, 10:34 почему такое может быть
так задумано.. :) и так будет работать до заданной температуры воздуха... :)
Kuler
Сообщение Kuler »
Т.е пока не наберёт заданную , на панельке температуру , будет качегарить по теплоносителю ? потом будет работать по температуре воздуха ?
по теплоносителю всегда... :)
Kuler
Сообщение Kuler »
Пошу прощения ошибся в моделе котла Nuvola 3 , может по этому я что то не понимаю
сам внутри себя котел всегда работает по теплоносителю, а "наружу" может по воздуху...
Kuler
Сообщение Kuler »
AMBON=1 , котел должен выполнять условие достижения заданной на панеле температуры воздуха ?
В том и вопрос почему он не греет до неё , постоянно отключаясь или по другому , по какой причине он отключается не достигнув указанной температуры? Может для того что бы он работал от паказаний панели нужно еще что то ввести кроме AMBON
Последний раз редактировалось Kuler 22 ноя 2023, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Kuler писал(а): 22 ноя 2023, 10:34 F13 путём грубых подсчетов была выставлена на 50%, потом опытным путём снижен до 45%(40% уже не справляется), температура на подаче в СО CH SL выставлена на 65
ставим 100% и 70-80 температуру...
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
и озвучьте конечную цель, я пока не понимаю что нужно на выходе... :)
Kuler
Сообщение Kuler »
Цель в том что бы агрегат не циклил хотябы так часто и держал указанную температуру воздуха
Отправлено спустя 1 минуту :
На данный момент его работа ощущается буд то по какому то таймеру , не учитывая температурные параметры
указанную температуру воздуха будет держать когда аппарат исправен, ему хватает для этого мощности, температуры на выходе, и батарей...
не будет циклить - если он исправен, минимальные теплопотери помещения выше минимально возможной мощности аппарата...
Kuler
Сообщение Kuler »
т.е есть место неисправности чего то ?
всегда есть как вариант...
Kuler
Сообщение Kuler »
по минимальным теплопотерям, описал же что выставлял на 40% температуру теплоносителя котёл не поднимает до максимальных заданных значений, это не говорит о том что теплопотери выше заданной мощности апарата?, но при этом он всё равно отключается через какое то время ! Это как раз и не понятно в его работе .
Kuler писал(а): 22 ноя 2023, 13:28 40% температуру теплоносителя
это как?
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
понял, что не набирает какую то температуру при 40% мощности? какую? если не набирает заданную теплоносителя, то не отключится...
Kuler
Сообщение Kuler »
Да верно понимаете, при максимально мощьности в 40% не набирает заданные CH SL в 65 градусов и тут даже по грубым расчетам всё понятно , но не понятно то что почему отключается при этом , может есть какой то параметр задающий максимальное время работы горелки.
Только приоритет ГВС...остальное надо разбираться..
Kuler
Сообщение Kuler »
Да, ГВС в преоритете , при разборе из ГВС , радиаторы заметно остывают
Можно попробовать убрать модуляцию и посмотреть что там...
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
И ГВС отключить для эксперимента...F10 еще по нулям должно быть..
Kuler
Сообщение Kuler »
Пока не установлен уличник вижу выход из ситуации ручным увеличением максимальной на подачи в СО, есть ли смысл пробовать сброс панели, на что имеет смысл обратить внимание с такими симптомами ?
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Параметры все проверял не по одному разу
Про какую модуляцию идет речь, если про температуру на выходе в СО , то есле не ошибаюсь этот параметр (MODUL) и вместе сним YSELF и KREG без уличного датчика ни на что не влияют ?
Модул в ноль
Благодарил (а): 76 раз
Физически катушку модуляции клапана отключить надёжнее, чем параметрами. Да и быстрее и туда и назад потом включить.
Я про модуляцию температуры...
Kuler
Сообщение Kuler »
Bahus писал(а): 22 ноя 2023, 15:30 Физически катушку модуляции клапана отключить надёжнее, чем параметрами. Да и быстрее и туда и назад потом включить.
то же не совсем понял о каком клапане речь ?
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
RADAR писал(а): 22 ноя 2023, 15:31 Я про модуляцию температуры...
я так понимаю для того что бы котёл сразу выходил на установленное значение и не морочился кривыми KREG ?
При отсутствии датчика наружки - MODUL без вопросов по инструкции 0
Kuler
Сообщение Kuler »
RADAR писал(а): 22 ноя 2023, 15:42 При отсутствии датчика наружки - MODUL без вопросов по инструкции 0
А YSELF не имеет смысла то же отключить ?
Имеет ли смысл играться с KREG ? или использовать графики только для ручной настройки температуры в CO
Он не работает без датчика хоть как
Kuler
Сообщение Kuler »
Заметил так же что KREG меняется видимо при включеном YSELF руководствуется только температурой на панельке .
Температура подачи при этом фиксированная...
Kuler
Сообщение Kuler »
RADAR писал(а): 22 ноя 2023, 15:52 Температура подачи при этом фиксированная...
да температура выставлена на 65 в пике достигает 70
Ну и норм
  • Набирает заданную температуру и не отключает горелку
    17 Ответы
    2963 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
  • Baxi Connect+ Nuvola3 Comfort 240 Fi Графики. ГВС
    Driver252 » » в форуме Автоматика котлов
    2318 Просмотры
  • Каждый год выходит из строя датчик ГВС
    bossigor » » в форуме Поломалось - чинимся
    1609 Просмотры
  • Помогите решить проблему!! Baxi nuvola3 comfort 320 fi
    Andrei777 » » в форуме Поломалось - чинимся
    889 Просмотры
    Последнее сообщение Andrei777
  • Как отрегулировать минимальную температуру в ГВС Baxi 240 fi Nuvola
    Александр31 » » в форуме Автоматика котлов
    1052 Просмотры
