Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
- Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Камрады помогайте уже не знаю что и думать , если тема уже есть направьте, не кидайтесь тапками . Baxi Nuvola 3 Comfort 240 Fi уличного датчика нет, панель на котле, площадь дома примерно 140м2. Режим работы выставлен по температуре на плате (AMBON=1) 32гр, F13 путём грубых подсчетов была выставлена на 50%, потом опытным путём снижен до 45%(40% уже не справляется), температура на подаче в СО CH SL выставлена на 65. При работе котел циклит примерно 2 минуты работы/5 пауза , во время работы температура на подаче в СО CH O> дводится до 70 какое то время держит и не доведя температуру на плате до заданных 32 градусов отключается,во время паузы температура CH O> падает при чем довольно быстро до 50-55 после этого цикл возобновляется. Такое ощущение что апарат работает не по температуре воздуха, а по температуре подачи в СО, почему такое может быть , как сделать что бы котел работал по температуре воздуха. Понимаю что панель установленная на котле будет давать не совсем правильные данные по температуре воздуха, но выполнять заданные условия он должен или я в чем то ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Kuler 22 ноя 2023, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Baxi Nuvola 2 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
так и есть..Kuler писал(а): 22 ноя 2023, 10:34 Такое ощущение что апарат работает не по температуре воздуха, а по температуре подачи в СО
так задумано..
Т.е пока не наберёт заданную , на панельке температуру , будет качегарить по теплоносителю ? потом будет работать по температуре воздуха ?
Пошу прощения ошибся в моделе котла Nuvola 3 , может по этому я что то не понимаю
сам внутри себя котел всегда работает по теплоносителю, а "наружу" может по воздуху...
AMBON=1 , котел должен выполнять условие достижения заданной на панеле температуры воздуха ?
В том и вопрос почему он не греет до неё , постоянно отключаясь или по другому , по какой причине он отключается не достигнув указанной температуры? Может для того что бы он работал от паказаний панели нужно еще что то ввести кроме AMBON
Последний раз редактировалось Kuler 22 ноя 2023, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
ставим 100% и 70-80 температуру...Kuler писал(а): 22 ноя 2023, 10:34 F13 путём грубых подсчетов была выставлена на 50%, потом опытным путём снижен до 45%(40% уже не справляется), температура на подаче в СО CH SL выставлена на 65
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
и озвучьте конечную цель, я пока не понимаю что нужно на выходе...
Цель в том что бы агрегат не циклил хотябы так часто и держал указанную температуру воздуха
Отправлено спустя 1 минуту :
На данный момент его работа ощущается буд то по какому то таймеру , не учитывая температурные параметры
указанную температуру воздуха будет держать когда аппарат исправен, ему хватает для этого мощности, температуры на выходе, и батарей...
не будет циклить - если он исправен, минимальные теплопотери помещения выше минимально возможной мощности аппарата...
т.е есть место неисправности чего то ?
по минимальным теплопотерям, описал же что выставлял на 40% температуру теплоносителя котёл не поднимает до максимальных заданных значений, это не говорит о том что теплопотери выше заданной мощности апарата?, но при этом он всё равно отключается через какое то время ! Это как раз и не понятно в его работе .
это как?
понял, что не набирает какую то температуру при 40% мощности? какую? если не набирает заданную теплоносителя, то не отключится...
Да верно понимаете, при максимально мощьности в 40% не набирает заданные CH SL в 65 градусов и тут даже по грубым расчетам всё понятно , но не понятно то что почему отключается при этом , может есть какой то параметр задающий максимальное время работы горелки.
Только приоритет ГВС...остальное надо разбираться..
Да, ГВС в преоритете , при разборе из ГВС , радиаторы заметно остывают
Можно попробовать убрать модуляцию и посмотреть что там...
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
И ГВС отключить для эксперимента...F10 еще по нулям должно быть..
Пока не установлен уличник вижу выход из ситуации ручным увеличением максимальной на подачи в СО, есть ли смысл пробовать сброс панели, на что имеет смысл обратить внимание с такими симптомами ?
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Параметры все проверял не по одному разу
Про какую модуляцию идет речь, если про температуру на выходе в СО , то есле не ошибаюсь этот параметр (MODUL) и вместе сним YSELF и KREG без уличного датчика ни на что не влияют ?
Физически катушку модуляции клапана отключить надёжнее, чем параметрами. Да и быстрее и туда и назад потом включить.
Я про модуляцию температуры...
то же не совсем понял о каком клапане речь ?Bahus писал(а): 22 ноя 2023, 15:30 Физически катушку модуляции клапана отключить надёжнее, чем параметрами. Да и быстрее и туда и назад потом включить.
я так понимаю для того что бы котёл сразу выходил на установленное значение и не морочился кривыми KREG ?
При отсутствии датчика наружки - MODUL без вопросов по инструкции 0
А YSELF не имеет смысла то же отключить ?RADAR писал(а): 22 ноя 2023, 15:42 При отсутствии датчика наружки - MODUL без вопросов по инструкции 0
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Имеет ли смысл играться с KREG ? или использовать графики только для ручной настройки температуры в CO
Он не работает без датчика хоть как
Заметил так же что KREG меняется видимо при включеном YSELF руководствуется только температурой на панельке .
Температура подачи при этом фиксированная...
да температура выставлена на 65 в пике достигает 70
