				Baxi slim 1400 in + Baxi connect+
				Добавлено: 25 ноя 2023, 15:25
				 emuena
				Здравствуйте. Приобрел котел Baxi Slim 1400 in 2023 года выпуска, плюс к нему Baxi коннект+.
Подключил по шине Opentherm.
К плате так же подключил насосы гвс и отопления, датчик температуры бойлера косвенного нагрева.
Проблема:
При включении котла, лампа ГВС мигает, насос гвс работает, но при этом котел не греет. Он даже не переключается на отопление.
Механический регулятор на котле пробовал ставить в разные положения, не помогает. Вилка котла правильно подключена.
В настройках Baxi коннект+ запускаю мастер настроек, с целью добавить ГВС, после загрузки настроек - ГВС на главном экране приложения пропадает, остается только отопление.
Прикладываю фото платы с подключениями. Надеюсь на помощь
Обозначения на фото:
1. Датчик температуры бойлера
2. Насос гвс
3. Данная перемычка снята по инструкции, на фото она установлена
4. Насос отопления
				Добавлено: 25 ноя 2023, 16:44
				Да сделай нормальный пуск котла, а потом уже со всякими девайсами в него лезь, имхо.
				Добавлено: 25 ноя 2023, 17:06
				 emuena
				Котел работает исправно без Baxi коннект+. Замечаний нет.
				Добавлено: 25 ноя 2023, 17:21
				Значит очень внимательно читай инструкцию к девайсу, пойми написанное, а потом подключай.
				Добавлено: 25 ноя 2023, 17:32
				 emuena
				Дружище, без обид, у тебя советы на всех форумах одинаковые. Тут люди пишут после прочтения инструкции. Я знаю что надо читать книжку из коробки. Жду советы от других людей.
Отправлено спустя     31 минуту 21 секунду:
Проблему решил сбросом Baxi коннекта. Тему закрываю.
				Добавлено: 04 дек 2023, 23:22
				 Макс98
				emuena,
Добрый день! при монтаже автоматики zont по цифровой шине к 2м новым котлам baxi slim столкнулся с проблемой. Плата в котлах не такая , как в паспорте ( не lmu 33 видимо), не нахожу куда подключить интерфейсную плату KHG(вместо клеммы на плате 5ти пиновой А7 - А7а, черная 2х пиновая, как для датчика наружной температуры.пазов для платы нет. Есть  у меня предположение , что это обноволенная плата и  дополн.плата KHG может не понадобиться. А  инфы нигде не нахожу. На форуме наткнулся на фотку  вашего подключения , у вас такая же упр/плата. Цифровую шину подключили напрямую к baxi konnect+ с клеммы А7а?
				Добавлено: 05 дек 2023, 10:04
				С 2023 года на котлы Slim начали ставить платы Bertelli. Они, в отличие от старых Сименсов, умеют Opentherm. Соответственно интерфейсная плата уже не нужна. Управляющий прибор подключается напрямую на плату котла.
				Добавлено: 08 дек 2023, 15:58
				Макс98 писал(а): 04 дек 2023, 23:22
Ага. Туда...
				Добавлено: 13 июл 2024, 22:34
				 AlexR
				Доброго время суток, подскажите, вот у меня Baxi slim 1.400 in котел 2015г. какая там плата внутри в душе ничаю, хочу к нему установить какой нибудь девайсик, чтоб от окружающей среды котел работал и программировался на  неделю. В интернете нашел  1. Термостат ZONT SMART NEW отопительный GSM / Wi-Fi , 2. Контроллер ZONT SMART 2.0 отопительный GSM / Wi-Fi , и 3.Система удаленного управления котлом BAXI Connect+. Вот теперь не знаю какой выбрать и совместимы они с моим котлом или нет? и что лучше если совместимы ?
				Добавлено: 14 июл 2024, 12:11
				 tsv63
				AlexR, уж коль открылся факт возраста котла, то там плата сименса. Ищи доп.опцию к котлу, интерфейсную плату KHG71407251, хоть оригинальную (ценой, как самолёт), хоть реплику, без разницы.
п.с. внутри, перечисленных тобой девайсов, этой интерфейсной платы нет...
				Добавлено: 14 июл 2024, 18:04
				 AlexR
				tsv63, Интерфейсную плату KHG71407251, можно сказать раздобыл, а какой лучше девайс из 3х. 1. Термостат ZONT SMART NEW отопительный GSM / Wi-Fi , 2. Контроллер ZONT SMART 2.0 отопительный GSM / Wi-Fi , и 3.Система удаленного управления котлом BAXI Connect+, хочется хоть тут немного сэкономить, но без ущерба функциональности.
				Добавлено: 14 июл 2024, 18:19
				 tsv63
				AlexR, сразу возник вопрос, тебе шашечки или ехать? Ты чего от котла хочешь получить? По мне, так ни один из них и даже не зонт, ибо нет желания зависеть от чьих то серверов... Потому сделал свой контроллер, можешь почитать описание в подписи.
				Добавлено: 15 июл 2024, 10:15
				Слимы, начиная с номера 23ххххххх идут с платой Бертелли. Там OT есть. До этого идут с платой Siemens. Там "прокладка" нужна.
Отправлено спустя     1 минуту 9 секунд:
AlexR писал(а): 14 июл 2024, 18:04
Или Connect (+) или другого производителя. Там всё сложно у Микролайна.
Отправлено спустя     1 минуту 10 секунд:
Да. Или у
tsv63, взять аналог самосделанный. Дёшево и сердито. Но функционал тот же.
