При открытии крана падает давление до 0
Добавлено: 01 дек 2023, 21:30
neonium322
Стоит котел baxi mainfour 240f, вчера началась проблема с появлением ошибки Е10 и как следствие отключением котла. Обнаружил, что как только открываешь кран с горячей, либо холодной водой, то давление на котле падает до 0 и котел отключается с ошибкой Е10. При закрытии крана давление возвращается на свои 1.5 бара и котел сам запускается. В чем может быть проблема?
Добавлено: 01 дек 2023, 21:50
Начни с ревизии расширительного бака.
Добавлено: 02 дек 2023, 09:10
KUR33
neonium322 писал(а): 01 дек 2023, 21:30 В чем может быть проблема?
В малом давлении в ХВС и не держащем вентиле подпитки?
Добавлено: 04 дек 2023, 09:31
Перекрыть вход холодной воды, открыть в умывальнике горячую (чтоб сбросить давление)/
Если котел продолжит работу, то значит расширительный бак, если Е10 - либо кран подпитки, либо дырка в теплообменнике между контурами.
Добавлено: 18 дек 2023, 19:19
neonium322
Как выяснилось, был открыт кран подкачки на полную. Кто это сделал и зачем осталось загадкой. Но зато обнаружил, что теплообменник течет по немногу, надо менять в ближайшее время.
