При открытии крана падает давление до 0
neonium322
Мой котел: baxi mainfour 240f
Сообщение neonium322 »
Стоит котел baxi mainfour 240f, вчера началась проблема с появлением ошибки Е10 и как следствие отключением котла. Обнаружил, что как только открываешь кран с горячей, либо холодной водой, то давление на котле падает до 0 и котел отключается с ошибкой Е10. При закрытии крана давление возвращается на свои 1.5 бара и котел сам запускается. В чем может быть проблема?
Начни с ревизии расширительного бака.
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
neonium322 писал(а): 01 дек 2023, 18:30 В чем может быть проблема?
В малом давлении в ХВС и не держащем вентиле подпитки?
Перекрыть вход холодной воды, открыть в умывальнике горячую (чтоб сбросить давление)/
Если котел продолжит работу, то значит расширительный бак, если Е10 - либо кран подпитки, либо дырка в теплообменнике между контурами.
neonium322
Как выяснилось, был открыт кран подкачки на полную. Кто это сделал и зачем осталось загадкой. Но зато обнаружил, что теплообменник течет по немногу, надо менять в ближайшее время.
