Ampera 12, плохо стал греть.!!!??
Добавлено: 09 дек 2023, 19:56
Amikkr
День добрый.
Ампера 12 как кто хуже стал греть, ошибок нет, все 3 тэны вроде как живые, сопротивление 13.4
Висит 3й год изначально на одной тене грел до 44гр, теперь до 35гр, также меньше стал и на других..
Куда копать, что смотреть?
Добавлено: 10 дек 2023, 22:34
Накипь смотреть, чего ещё-то?
Добавлено: 11 дек 2023, 09:42
Накипь не при чем...
Смотреть напряжение на ТЭНах, изоляцию....
Добавлено: 11 дек 2023, 11:46
И всё-равно я за накипь )))
Добавлено: 11 дек 2023, 13:29
Осталось убедить хозяина вынуть ТЭН и посмотреть.
Добавлено: 11 дек 2023, 15:52
Накипь на ТЭНе электрического котла ведет к его перегреву и перегоранию, но не к снижению мощности.
Падение мощности происходит при снижении напряжения на ТЭН, либо отсутствию на каком-то.
Добавлено: 11 дек 2023, 16:51
Возможно, есть смысл начать с простого: напряжометром (
) замерить что там в розетках делается.
Добавлено: 17 дек 2023, 21:39
Amikkr
В системе не вода, а тепло носитель.
Думаю что накипи за 2.5 года особо нет.
На входе стоит ресанта на 3 фазы.
Напряжение поступает на все три тэны.
Сопротивление на тэне какое должно быть?
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Пробоя нет, смотрел
Добавлено: 18 дек 2023, 07:15
Amikkr писал(а): 17 дек 2023, 21:41
это есть в инструкции
и сколько? Чем мерили?
Добавлено: 18 дек 2023, 10:44
Amikkr писал(а): 17 дек 2023, 21:41На входе стоит ресанта...
Сколько же крови эта гадость у меня попила в своё время.
Добавлено: 18 дек 2023, 19:48
Amikkr
В инструкции нет!!!
13.4 Ом
Чем Ресанта насолила?
Добавлено: 18 дек 2023, 20:09
Попробуй её убрать (на недельку).
Добавлено: 18 дек 2023, 20:21
Amikkr писал(а): 18 дек 2023, 19:4813.4 Ом
Нормальное это сопротивление, как раз на 4 кВт на секцию.
А в инструкции есть , стр 39
https://service.baxi.ru/info/download-m ... %D1%8F.pdf
Что с напряжением?
Добавлено: 18 дек 2023, 20:38
Amikkr
Напряжение норм, особо не меняется, как поставили котёл. Ресанта на 3х фазах.
Просто реально первые 2 года грел ка положено, теперь на максимуме 3 тэны до 55 градусов доходит, что отопление что ГВС
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
С Ресантой с самого начала жилья в доме, так что она тут не причём по любому...
Добавлено: 18 дек 2023, 21:27
пока нет информации по токам или энергопотреблению - разговор ниочем...
Добавлено: 18 дек 2023, 21:31
Блин! Вы можете просто померить напряжение на ТЭНах?
Напряжение простым мультиметром измеряется, - для тока нужны клещи
Добавлено: 18 дек 2023, 21:32
BAXI-Ural писал(а): 18 дек 2023, 21:31
Amikkr писал(а): 18 дек 2023, 20:39
Напряжение норм
Добавлено: 18 дек 2023, 21:57
Amikkr писал(а): 17 дек 2023, 21:41В системе не вода, а тепло носитель.
Наверное посыпался.
Ресанты кривые и долго не живут, в лучшем случае 3 - 5 лет, так что "по-любому"- не аргумент.
