Ampera 12, плохо стал греть.!!!??
Amikkr
Мой котел: AMPERA 12
Сообщение Amikkr »
День добрый.
Ампера 12 как кто хуже стал греть, ошибок нет, все 3 тэны вроде как живые, сопротивление 13.4
Висит 3й год изначально на одной тене грел до 44гр, теперь до 35гр, также меньше стал и на других..
Куда копать, что смотреть?
Благодарил (а): 76 раз
Накипь смотреть, чего ещё-то?
Накипь не при чем...
Смотреть напряжение на ТЭНах, изоляцию....
И всё-равно я за накипь )))
Благодарил (а): 68 раз
Осталось убедить хозяина вынуть ТЭН и посмотреть.
Накипь на ТЭНе электрического котла ведет к его перегреву и перегоранию, но не к снижению мощности.
Падение мощности происходит при снижении напряжения на ТЭН, либо отсутствию на каком-то.
Возможно, есть смысл начать с простого: напряжометром ( :lol: ) замерить что там в розетках делается.
Amikkr
Сообщение Amikkr »
В системе не вода, а тепло носитель.
Думаю что накипи за 2.5 года особо нет.
На входе стоит ресанта на 3 фазы.
Напряжение поступает на все три тэны.
Сопротивление на тэне какое должно быть?
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Пробоя нет, смотрел
Amikkr писал(а): 17 дек 2023, 21:41 Сопротивление на тэне какое должно быть?
это есть в инструкции
Amikkr писал(а): 17 дек 2023, 21:41 Напряжение поступает на все три тэны
и сколько? Чем мерили?
Amikkr писал(а): 17 дек 2023, 21:41На входе стоит ресанта...
:facepalm: Сколько же крови эта гадость у меня попила в своё время. :)
Amikkr
Сообщение Amikkr »
В инструкции нет!!!
13.4 Ом
Чем Ресанта насолила?
Попробуй её убрать (на недельку).
Amikkr писал(а): 18 дек 2023, 19:4813.4 Ом
Нормальное это сопротивление, как раз на 4 кВт на секцию.
А в инструкции есть , стр 39 https://service.baxi.ru/info/download-m ... %D1%8F.pdf
Что с напряжением?
Amikkr
Сообщение Amikkr »
Напряжение норм, особо не меняется, как поставили котёл. Ресанта на 3х фазах.
Просто реально первые 2 года грел ка положено, теперь на максимуме 3 тэны до 55 градусов доходит, что отопление что ГВС🤔
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
С Ресантой с самого начала жилья в доме, так что она тут не причём по любому...
Благодарил (а): 107 раз
пока нет информации по токам или энергопотреблению - разговор ниочем... :)
:wall: Блин! Вы можете просто померить напряжение на ТЭНах?
Напряжение простым мультиметром измеряется, - для тока нужны клещи
BAXI-Ural писал(а): 18 дек 2023, 21:31 Напряжение простым мультиметром измеряется
Amikkr писал(а): 18 дек 2023, 20:39 Напряжение норм
:D
Amikkr писал(а): 17 дек 2023, 21:41В системе не вода, а тепло носитель.
Наверное посыпался.
Ресанты кривые и долго не живут, в лучшем случае 3 - 5 лет, так что "по-любому"- не аргумент. ;)
  • Котел стал медленнее работать
    Волк+ » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    952 Просмотры
    Последнее сообщение Волк+
  • Котел Ampera 9 выдает ошибку Е213
    kuza7 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1506 Просмотры
    Последнее сообщение kuza7
  • Выбор комплекта трехходового клапана для Ampera 18
    3907 Просмотры
  • Zont h1v2+Baxi Ampera Pro не включается нагрев при нижнем значении ТН
    gymanoid » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    1641 Просмотры
  • Разъём термостата Ampera Plus. Напряжение на X16
    naesdnik » » в форуме Электрокоммутация
    3432 Просмотры
