Ampera 12, плохо стал греть.!!!??
День добрый.
Ампера 12 как кто хуже стал греть, ошибок нет, все 3 тэны вроде как живые, сопротивление 13.4
Висит 3й год изначально на одной тене грел до 44гр, теперь до 35гр, также меньше стал и на других..
Куда копать, что смотреть?
Накипь не при чем...
Смотреть напряжение на ТЭНах, изоляцию....
Накипь на ТЭНе электрического котла ведет к его перегреву и перегоранию, но не к снижению мощности.
Падение мощности происходит при снижении напряжения на ТЭН, либо отсутствию на каком-то.
Возможно, есть смысл начать с простого: напряжометром (
) замерить что там в розетках делается.
В системе не вода, а тепло носитель.
Думаю что накипи за 2.5 года особо нет.
На входе стоит ресанта на 3 фазы.
Напряжение поступает на все три тэны.
Сопротивление на тэне какое должно быть?
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Пробоя нет, смотрел
Пробоя нет, смотрел
это есть в инструкции
и сколько? Чем мерили?
Нормальное это сопротивление, как раз на 4 кВт на секцию.
А в инструкции есть , стр 39 https://service.baxi.ru/info/download-m ... %D1%8F.pdf
Что с напряжением?
Напряжение норм, особо не меняется, как поставили котёл. Ресанта на 3х фазах.
Просто реально первые 2 года грел ка положено, теперь на максимуме 3 тэны до 55 градусов доходит, что отопление что ГВС
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
С Ресантой с самого начала жилья в доме, так что она тут не причём по любому...
пока нет информации по токам или энергопотреблению - разговор ниочем...
Напряжение простым мультиметром измеряется, - для тока нужны клещи
Наверное посыпался.
Ресанты кривые и долго не живут, в лучшем случае 3 - 5 лет, так что "по-любому"- не аргумент.
Боты: Yandex [Bot]
