Подключение комнатного термостата к Slim EF
Добавлено: 13 дек 2023, 11:44
есть 2 котла Baxi Slim EF. Как правило работают по очереди (один на 22 кВт для лета и более теплой погоды зимой и на 30 кВт когда холода), но бывало что и сразу. Хочу подключить комнатный термостат.
Вопросы:
1. можно ли их завести на один комнатный термостат или лучше ставить отдельно свой на каждый?
2. правильно ли я понимаю, что при подключении комнатного термостата перестает работать термостат, на котле?
3. если перестает работать, то можно ли еще подключить термостат от горячей воды (бойлер косвенного нагрева) чтоб в случае падения температуры в системе ГВС он также включал бы котел на подогрев?
Сейчас за работу котла работает термостат на котле, а за горячую воду работает термостат на бойлере - в случае падения температуры ГВС он включает циркуляционный насос, отвечающий за теплоноситель в бойлере и отбирает тепло из системы отопления, после чего срабатывает термостат на котле и он включается на нагрев.
Вопросы:
