есть 2 котла Baxi Slim EF. Как правило работают по очереди (один на 22 кВт для лета и более теплой погоды зимой и на 30 кВт когда холода), но бывало что и сразу. Хочу подключить комнатный термостат.
Вопросы:
1. можно ли их завести на один комнатный термостат или лучше ставить отдельно свой на каждый?
2. правильно ли я понимаю, что при подключении комнатного термостата перестает работать термостат, на котле?
3. если перестает работать, то можно ли еще подключить термостат от горячей воды (бойлер косвенного нагрева) чтоб в случае падения температуры в системе ГВС он также включал бы котел на подогрев?
Сейчас за работу котла работает термостат на котле, а за горячую воду работает термостат на бойлере - в случае падения температуры ГВС он включает циркуляционный насос, отвечающий за теплоноситель в бойлере и отбирает тепло из системы отопления, после чего срабатывает термостат на котле и он включается на нагрев.
Подключение комнатного термостата к Slim EF
My_mhs@mail.ru
Что вам лучше нам не ведомо, но если ставить один, то нужно будет развязывающее реле, питание этого реле...My_mhs@mail.ru писал(а): 13 дек 2023, 08:44 1. можно ли их завести на один комнатный термостат или лучше ставить отдельно свой на каждый?
Нет не правильно, котел будет отключаться по тому термостату, на которром будет раньше достигнута температура, - или воздуха, или теплоносителя...My_mhs@mail.ru писал(а): 13 дек 2023, 08:44 2. правильно ли я понимаю, что при подключении комнатного термостата перестает работать термостат, на котле?
Без комментариев
My_mhs@mail.ru
а по какому термостату котел будет включаться?BAXI-Ural писал(а): 13 дек 2023, 09:53 Нет не правильно, котел будет отключаться по тому термостату, на которром будет раньше достигнута температура, - или воздуха, или теплоносителя...
Когда будут замкнуты оба... Разве не очевидноMy_mhs@mail.ru писал(а): 13 дек 2023, 14:00а по какому термостату котел будет включаться?BAXI-Ural писал(а): 13 дек 2023, 09:53 Нет не правильно, котел будет отключаться по тому термостату, на которром будет раньше достигнута температура, - или воздуха, или теплоносителя...
