Подключение комнатного термостата к Slim EF
My_mhs@mail.ru
Сообщение My_mhs@mail.ru »
есть 2 котла Baxi Slim EF. Как правило работают по очереди (один на 22 кВт для лета и более теплой погоды зимой и на 30 кВт когда холода), но бывало что и сразу. Хочу подключить комнатный термостат.
Вопросы:
1. можно ли их завести на один комнатный термостат или лучше ставить отдельно свой на каждый?
2. правильно ли я понимаю, что при подключении комнатного термостата перестает работать термостат, на котле?
3. если перестает работать, то можно ли еще подключить термостат от горячей воды (бойлер косвенного нагрева) чтоб в случае падения температуры в системе ГВС он также включал бы котел на подогрев?
Сейчас за работу котла работает термостат на котле, а за горячую воду работает термостат на бойлере - в случае падения температуры ГВС он включает циркуляционный насос, отвечающий за теплоноситель в бойлере и отбирает тепло из системы отопления, после чего срабатывает термостат на котле и он включается на нагрев.
My_mhs@mail.ru писал(а): 13 дек 2023, 11:44 1. можно ли их завести на один комнатный термостат или лучше ставить отдельно свой на каждый?
Что вам лучше нам не ведомо, но если ставить один, то нужно будет развязывающее реле, питание этого реле...
My_mhs@mail.ru писал(а): 13 дек 2023, 11:44 2. правильно ли я понимаю, что при подключении комнатного термостата перестает работать термостат, на котле?
Нет не правильно, котел будет отключаться по тому термостату, на которром будет раньше достигнута температура, - или воздуха, или теплоносителя...
My_mhs@mail.ru писал(а): 13 дек 2023, 11:443.
Без комментариев
My_mhs@mail.ru
BAXI-Ural писал(а): 13 дек 2023, 12:53 Нет не правильно, котел будет отключаться по тому термостату, на которром будет раньше достигнута температура, - или воздуха, или теплоносителя...
а по какому термостату котел будет включаться?
My_mhs@mail.ru писал(а): 13 дек 2023, 17:00
Когда будут замкнуты оба... Разве не очевидно :?
