Страница 1 из 3
Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.
Добавлено: 25 дек 2023, 10:27
Sarov055
Здравствуйте, обращаюсь на форум впервые, но уже вариантов нет, может быть здесь найду ответ на свой вопрос.
Baxi Eco Nova 14F + ZONT H-1 + коаксиальный дымоход 70-80 см (установлена диафрагма из комплекта котла) горизонтальный через стену, установлен сентябрь 2021 года и сразу введен в эксплуатацию. Период бесперебойной работы с осени 2021 до осени 2023. За исключением одной ошибки Е05, из за того, что в Январе 2023 года обмерз дымоход, проблема была решена снятием инея и установкой насадки "антилед" примерно 35-40 см, без наконечника со скосом и открытый забор. Дальше по мере наступления холодов осень-зима 2023 год, котел начал периодически выдавать Е05. Причем каждая остановка котла с выдачей Е05 происходит примерно в одно и тоже время (приложу графики там видно), причем есть даже одни и те же дни, только разные даты. Цифровой шины нет, на графике поставил метку времени когда уже явно пошла на спад температура.
Что было сделано:
1. Полная ревизия дымохода, с заменой всех резиновых манжет-колец на соединениях. Т.к. дымоход с удлинением стал больше 100 см, была демонтирована диафрагма. Не помогло.
2. Замена датчика давления, он же прессостат HUBA. Как оказалось родной рабочий. Не помогло.
3. Проверка трубки вентури, не сломанная, не забитая, где отверстие под винт крепления небольшая трещина, но сама трубка целая. В посадочных местах не болтается. Силиконовая трубка от вентури до прессостата целая.
4. Снятие и чистка турбины, пыли почти нет, посторонних предметов так же нет. Выбег от руки очень хороший, подшипники даже не шуршат.
5. Замена релейного стабилизатора на инверторный, замер напряжения в момент пуска на вентиляторе, 227-230 В, в работе те же показания. Замена была произведена по причине скачков напряжения, после смены стабилизатора на инвертор ошибка повторилась. Не помогло.
6. Прозвонка проводов от прессостата до платы, все звонится, провода все целые.
На данный момент ради эксперимента убрал все насадки "антилед" привел так сказать в состояние как было изначально. Вернул диафрагму на место. Уже в голове не укладывается что может быть, вроде все пункты проверил по этой ошибке. Не дает покоя тот момент, что все Е05 появляются в период с 16:00 - 17:00, на графике тоже будет видно, подписал дни. Не поленился напишу даты и время:
28.11 - 16:10 Вторник
29.11 - 16:33 Среда
12.12 - 16:08 Вторник
13.12 - 16:10 Среда
21.12 - 16:22 Четверг
24.12 - 16:50 Воскресенье
Больше трех файлов не пропускает только.
Жду от вас рекомендаций, что можно еще проверить.
Добавлено: 25 дек 2023, 11:20
kdme56
Без зонта как работает. Ежедневная перезагрузка бывает.
Добавлено: 25 дек 2023, 11:27
Sarov055
kdme56 писал(а): 25 дек 2023, 11:20
Без него не пробовал даже, перезагрузка бывает когда электрики отрубают, но это редко, раз-два в месяц и то не всегда.
Добавлено: 25 дек 2023, 12:06
А перезапускается сам?
Впечатление, что что-то периодически осложняет работу котла. Может что-то прилетает по электропитанию?
В вашем случае не увидел, что проверено заземление. Нет уверенности, что это может приводить к сбоям, но лучше исключить. Проверить TN-C-S
Добавлено: 25 дек 2023, 13:03
Sarov055
BAXI-Ural писал(а): 25 дек 2023, 12:06
после того как подключат обратно, да сам запускался.
Отправлено спустя 14 минут 9 секунд:
В поселке TN-C.
Добавлено: 25 дек 2023, 13:23
Мне тоже кажется что это что-то внешнее. Ну и как минимум попробовать Зонт исключить из управления.
Добавлено: 25 дек 2023, 13:26
Sarov055
Bahus писал(а): 25 дек 2023, 13:23
так вот понять бы что, исключить зонт не возможно, по причине того, что дом дачный, не живем. Появляемся раз в неделю. Если без зонта отрубится, то зимой будет не приятно и приезжать в холод, да и в целом не очень ситуация.
Добавлено: 25 дек 2023, 13:30
Sarov055 писал(а): 25 дек 2023, 13:03
Что значит "подключат обратно"? После Е05 делается "reset"
Sarov055 писал(а): 25 дек 2023, 13:17
В поселке TN-C.
Чо? Вы не путаете? ТN-C запрещена...
Добавлено: 25 дек 2023, 13:37
Sarov055
BAXI-Ural писал(а): 25 дек 2023, 13:30
запускается после подключения напряжения, после Е05 только "reset".
как понять запрещена? 4 провода по столбам - 3 фазы и общий ноль, так пол страны живет.
Добавлено: 25 дек 2023, 13:38
Sarov055 писал(а): 25 дек 2023, 13:26
Тогда, как вариант, переподключить на Opentherm. И перенастроить в кабинете. Маловероятно, что поможет, но попробовать можно.
Добавлено: 25 дек 2023, 13:44
Sarov055
Bahus писал(а): 25 дек 2023, 13:38
для такого варианта нужно потратить минимум 15-20 т.р., т.к. ZONT H-1 отказывается работать с новыми универсальными адаптерами цифровых шин. Старый адптер OpenTherm 724 работал. Имел долгую беседу с тех.поддержкой ZONT, не смогли добиться подключения.
Отправлено спустя 11 минут 35 секунд:
внешнее может быть наверное в моем понимании только связано с напряжением, для этого и поменял стабилизатор на инверторный, у него диапазон гораздо шире, ЛАТР подключал к нему, до 120 Вольт держит 215-220, даже при резком скачке. Но как установили стабилизатор, ошибку Е05 поймали. Это была последняя надежда.
Добавлено: 25 дек 2023, 14:11
Sarov055 писал(а): 25 дек 2023, 13:37
Допустим котел впал в ошибку Е05, перезапускается "reset".
В какой момент отключается напряжение?
Эээ... вы кажется не вполне понимаете в вопросе
Добавлено: 25 дек 2023, 14:34
Sarov055
BAXI-Ural писал(а): 25 дек 2023, 14:11
перезапускается руками кнопкой "reset", напряжение при появлении Е05 не пропадает. Как минимум ZONT это не фиксирует.
по заземлениям я не специалист, может ТТ правильно она называется, но по факту в дом заходит фаза и N. Заземления не делали в дом. По дому идет полностью изолированный N.
Как может повлиять отсутствие заземления на работу котла? На защиту от поражения эл.током наверное только.
Добавлено: 25 дек 2023, 14:36
Sarov055 писал(а): 25 дек 2023, 10:27Проверка трубки вентури, не сломанная, не забитая, где отверстие под винт крепления небольшая трещина, но сама трубка целая. В посадочных местах не болтается. Силиконовая трубка от вентури до прессостата целая.
Что-то напомнило: "не бита, не крашена"... Что мешает заменить, цена не высокая.
Заглянул в первоисточник, а там: "7. Попала вода в силиконовую трубку, соединяющую пневмореле с трубкой Пито".
Трубку надо найти с пузырём в середине, в этот пузырь будет конденсат собираться (или сделать самому из капельницы) и перестанет мешать устройству работать (в обычной трубке - мешает).
Добавлено: 25 дек 2023, 14:42
Sarov055
Starik писал(а): 25 дек 2023, 14:36
вы имеете ввиду нужно заменить обычную трубку на трубку с емкостью для конденсата?
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
просто я частый гость внутри котла стал, в этой трубке ни разу не наблюдал конденсата.
Добавлено: 25 дек 2023, 15:45
Sarov055 писал(а): 25 дек 2023, 14:34
А не знаю. А никто и не проверял. И не за чем. Должно быть TN-C-S и точка...
Добавлено: 25 дек 2023, 16:00
Sarov055
BAXI-Ural писал(а): 25 дек 2023, 15:45
Ответ просто замечательный
Значит заземление котла никак не влияет на его штатную работу?
Добавлено: 25 дек 2023, 16:21
Вроде бы контроль наличия пламени на контур заземления завязан, не?
Добавлено: 25 дек 2023, 16:42
Sarov055 писал(а): 25 дек 2023, 14:47нужно заменить обычную трубку на трубку с емкостью для конденсата?
Именно так.
Sarov055 писал(а): 25 дек 2023, 14:47просто я частый гость внутри котла стал, в этой трубке ни разу не наблюдал конденсата.
Скорее всего, пока ты до котла в деревню доберешься, он успевает "рассосаться", там много воды не надо, чтобы датчик тяги не сработал.
В любом случае, раз уж начали дуть на холодное, то особого труда не составит воткнуть трубку с конденсатосборником (и Пито поменять). Только расположи трубку так, чтобы "пузырь" оказался самой нижней точкой.
Добавлено: 25 дек 2023, 17:31
Sarov055 писал(а): 25 дек 2023, 16:00
Интересный логический вывод ... Видимо мы с разных планет
Добавлено: 25 дек 2023, 18:25
Sarov055
BAXI-Ural писал(а): 25 дек 2023, 17:31
уважаемый специалист, видимо мы действительно с разных планет, а умничаете здесь только вы, все остальные пишут, что знают и как предполагают. Спасибо за ваши старания, но если вам заняться нечем, то мне тоже ваши ребусы решать нет никакого желания. Если есть что по делу предложить, рад был бы выслушать.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Starik писал(а): 25 дек 2023, 16:42
идея мне нравится, заказал сборник, как приедет поставлю. Буду наблюдать, а так спасибо
Добавлено: 25 дек 2023, 21:24
kdme56
Ещё раз , в котле одно и тоже время это автоматическая перезагрузка. Она и выдаёт эту ошибку.По графику видно. Пробовать сбросить настройки до заводских. И настроить всё по новой, зонт исключить временно. Как ведёт себя при ручной перезагрузке? Склоняюсь что в плате что то.
Добавлено: 26 дек 2023, 07:33
Sarov055, у Вас явное нарушение правил электроснабжения. Сказывается ли это на Вашу проблему Е05 - неизвестно (не испытывалось).
Проверить можно приведением электроснабжения в норму. Не поможет - заниматься дальнейшими поисками.
Добавлено: 26 дек 2023, 08:39
Sarov055
kdme56 писал(а): 25 дек 2023, 21:24
смотрел видео про авто перезагрузку котлов, в ПО заложено каждый 12 часов, как поясняют, если нужно чтобы он перезагружался в 12:00, то нужно в это время его обесточить, потом с этого времени цикл перезагрузки будет равен 12 часам. Сделано для того, чтобы не копил ошибки в ПЗУ якобы.
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Как приезжаю висит Е05, нажимаю кнопку "reset" и все, запускается без проблем и работает.
Отправлено спустя 1 час 12 минут 53 секунды:
Как сбросить до заводских не знаю, информации не нашел. Что придется потом настраивать? После покупки в котле не трогали ничего, от слова совсем, подали газ, собрали схему отопления и запустили.
Добавлено: 26 дек 2023, 18:24
Sarov055
в общем вторник, с 4 до 5 котел стоял, с зонта с 4 до 5 перевёл на температуру 10 градусов, чтобы был в режиме снижения и ждал, решил пропустить этот промежуток времени. В итоге в 5 часов перевёл на 23, не запустился, подозреваю что опять Е05 и опять с 4 до 5. Что то с платой может быть? Завтра поеду интересно посмотреть в живую с 4 до 5 что происходит там. Может действительно можно какой то сброс сделать?
А стоит ли покупать плату? При всех равных проще купить такой же котел и иметь кучу ЗИП на него, нежели за половину цены за плату.
Добавлено: 26 дек 2023, 18:39
Sarov055 писал(а): 26 дек 2023, 18:26В итоге в 5 часов перевёл на 23, не запустился,
Если виновата плата, то котел без запуска "упал" бы, но ведь он (котел) "дождался" команды на запуск. Всё холодное и трубочку ледяным воздухом... дождись уже конденсатосборник, потом за плату думать начнешь. А может трубку Пито оплавило (это можно на десерт оставить), теперь она кривая и стОит 400р, емнип.
Успеешь ещё 16000р потратить, не спеши.
Добавлено: 26 дек 2023, 18:47
Sarov055
Starik писал(а): 26 дек 2023, 18:39
трубка живая, проверял в выходные. Скоро длинные выходные, буду значит развлекаться. Как раз и сборник приедет и новая трубка Пито. Про покупку спросил для понимания, пока нет желания покупать.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
да тут не понятно, чего он дождался. Я подозреваю что он просто ушел в ошибку в этот промежуток времени. Команда на включение с зонта ушла, но котел не отреагировал на неё, походу был уже в ошибке
Или в момент запуска она вылезла
Добавлено: 27 дек 2023, 01:02
kdme56
Прверь ещё датчик температуры. И если он задействован в зонте, посмотри там настройки, сбрось и поставь по новой.
Когда будет ошибка очередная, обесточь котёл, включи по новой и кнопку резет надави не один раз, а раза три по пол секунде. Что то не даёт ему перезагрузиться автоматически.
Добавлено: 27 дек 2023, 09:25
Sarov055 писал(а): 26 дек 2023, 18:51но котел не отреагировал на неё, походу был уже в ошибке
Это не правильная причинно-следственная связь, читай внимательно.
Ошибка Е05 гласит: На плату поступил некорректный сигнал с реле давления воздуха.
Контакты цепи реле давления воздуха остаются разомкнутыми в течение 30 секунд во время работы вентилятора.
Это означает, что ошибка может возникнуть только при работе котла (на отопление или ГВС) в во время работы горелки - первое предложение, либо при розжиге - второе. На "исправление" ошибки запрограммировано 30 секунд.
Почему-то в упор не вижу никакой перезагрузки и прочего разного, ошибка исключительно по тяге, имхо.
Добавлено: 27 дек 2023, 09:56
Sarov055
Starik писал(а): 27 дек 2023, 09:25
спасибо, накидали мне много уже разных предложений, буду все проверять. Специалистов поблизости нет. Сегодня поеду, прежде чем запустить попробую проверить трубку между пито и прессостатом на наличие конденсата. Вопрос почему эта ошибка по тяге возникает только в период с 16:00 по 17:00. И можно сказать в определенные дни, вчера был третий вторник когда котел встал и именно между 4 и 5 часами.
