высокое давление
Добавлено: 02 янв 2024, 09:32
spag
Всех с наступившем, такая проблема Baxi мейн 5, высокое давление, постоянно льет через предохранительный клапан, сливаю воду до 1,5 бара через 5 минут опять больше 2 бар, выключаю подачу воды, давление не падает. Как определить кран подпитки это или прогорел тепло-обменик ?
И скорее всего порвалась мембрана, накачиваю 1,5 бара и минут через 5 там уже ничего нет. И при открытие крышки там вода на золотнике?
высокое давление
Добавлено: 02 янв 2024, 10:53
Сheerav
Да, скорее всего...
высокое давление
Добавлено: 02 янв 2024, 11:53
Сумбур какой-то...
Без работающего расшир.бака при нагреве давление будет сразу расти, сработает ПСК, а потом в ноль... И так по кругу
высокое давление
Добавлено: 02 янв 2024, 12:15
spag
BAXI-Ural писал(а): 02 янв 2024, 11:53
Сумбур какой-то...
Без работающего расшир.бака принагреве давление будет сразу расти, сработает ПСК, а потом в ноль... И так по кругу
Я вообще не понимаю куда смотреть. Подача воды отключена, давление примерно 1,5 и при нагреве поднимается до 1.7-2 , горелка перестает работать и через пару минут опять 1,5.
высокое давление
Добавлено: 02 янв 2024, 13:42
spag писал(а): 02 янв 2024, 12:15
Блин! Когда у вас зубы заболят, вы же не перед зеркалом шуруповертом их... а к стоматологу платному...
Найдите специалиста!
высокое давление
Добавлено: 02 янв 2024, 13:51
spag
BAXI-Ural писал(а): 02 янв 2024, 13:42
Про зубы, я бы сказал, совсем не корректное сравнение, по технике я отлично понимаю и могу все сам отремонтировать, главное продиагностировать. Живу за городом, специалиста вызывать, платить крупную сумму за вызов, при том, что на обычной машине сейчас не проехать да и в праздники никто не поедет. Мне сейчас самому надо найти проблему.
Суть в другом. Я спросил как проверить, что именно вышло из строя тепло-обменик или кран подпитки ? какие симптомы ?
Перекрыл воду, давление не поднимается все работает штатно, похоже на кран ?
высокое давление
Добавлено: 02 янв 2024, 15:49
Кран или дырка между контурами в теплообменнике... перекрытием входа хол.воды так не выяснить/
Снять насос и после этого дать давление ХВС. Потечет или из входного гидроузла, либо сверху из теплообменника...
По расшир.баку - отдельная история.
высокое давление
Добавлено: 08 янв 2024, 14:03
spag
В общем ситуация сейчас такая, поменял теплообменик, но теперь котел не включается выдает ошибку е02. Как проверить датчик температуры контура отопления ? он звониться должен ?
высокое давление
Добавлено: 08 янв 2024, 14:29
spag писал(а): 08 янв 2024, 14:03он звониться должен ?
Обязан. Таблица "звонков"
высокое давление
Добавлено: 08 янв 2024, 15:55
spag
Starik писал(а): 08 янв 2024, 14:29
спасибо мой не звонится ((
Отправлено спустя 26 минут 59 секунд:
хотел поставить на время резистор на 1,5 кОма, но котел не заускается все равно (
высокое давление
Добавлено: 08 янв 2024, 17:03
spag писал(а): 08 янв 2024, 16:22мой не звонится ((
Ты сумел его сломать, однако.
высокое давление
Добавлено: 08 янв 2024, 17:27
spag
Starik писал(а): 08 янв 2024, 17:03
походу когда менял теплообменик как то получилось
запускаться же котел из-за него не будет ?
высокое давление
Добавлено: 08 янв 2024, 18:04
spag писал(а): 08 янв 2024, 17:28запускаться же котел из-за него не будет?
Не будет. Если надо отопление, то посиди без ГВС, датчики взаимозаменяемые, переставь местами.
высокое давление
Добавлено: 08 янв 2024, 18:09
spag
Starik писал(а): 08 янв 2024, 18:04
Так он там один такой датчик который по середине
Отправлено спустя 11 минут 20 секунд:
Что еще можно проверить, при ошибке е02 ?
высокое давление
Добавлено: 08 янв 2024, 18:44
Е02? Дык это STBшка, предохранительный термостат. Просто контакты, для проверки можно просто перемкнуть
высокое давление
Добавлено: 08 янв 2024, 18:51
spag
BAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 18:44
перемыкал, такая же ошибка е02, котел не запускается
и когда перемыкал насос переставал работать
высокое давление
Добавлено: 08 янв 2024, 20:10
spag писал(а): 08 янв 2024, 18:21Так он там один такой датчик который по середине
Ты уж определись о каком датчике речь ведешь, ты ж сначала вопрошал:
spag писал(а): 08 янв 2024, 14:03Как проверить датчик температуры контура отопления? он звониться должен?
Вызвал бы специалиста, не пришлось бы так долго возиться. А так еще может оказаться, что дозамыкался аж до новой платы.
высокое давление
Добавлено: 08 янв 2024, 20:22
spag
Starik писал(а): 08 янв 2024, 20:10
Да не ездиют ко мне специалисты )) Плату как можно проверить ? я так понимаю, что если бы датчик какой-то глючил то котел завелся хотя бы на пару минут, а тут после включения он через 2 секунды выдает ошибку е02, и не дает ничего сделать.
высокое давление
Добавлено: 08 янв 2024, 20:27
Таак... это какой-такой "посередине"? Какой цвет проводов, к какому штекер на плате?
высокое давление
Добавлено: 08 янв 2024, 20:30
spag
BAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 20:27
цвет проводов синий уходит на плату если смотреть на ней слева сверху есть три штекера, вот в самый первый от себя
https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-b ... c-9951610/ вот такой датчик
высокое давление
Добавлено: 08 янв 2024, 20:54
ИСКЛЮЧИТЕ обрыв цепи этого датчика( сам датчик, наконечники, провода, штекер....
А то обидно будет плату зазря менять...
высокое давление
Добавлено: 08 янв 2024, 21:02
spag
BAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 20:54
от всех датчиков прозвонил провода, каждый датчик прозвонил, единственный не рабочий датчик который не звонится этот вот этот на который еще наносится термопаста, предохранительный клапан.
высокое давление
Добавлено: 08 янв 2024, 21:50
Это посто контактный термостат, для проверки можно просто поставить вместо него перемычку
высокое давление
Добавлено: 08 янв 2024, 22:00
spag
BAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 21:50
Да я это понял, я ставил туда резистор и просто перемыкал, толку ноль, скорее всего как то пожег плату
высокое давление
Добавлено: 09 янв 2024, 16:42
spag
Решил проблему, необходимо было просто поменять термореле вот это, пришел в радиомагазин и за 60 рублей купил его на 100 градусов, и все работает. А когда перемыкал провода, надо было просто резет нажать
, а я ждал маны небесной ) в общем поставил реле нажал резет и все заработало.
высокое давление
Добавлено: 09 янв 2024, 17:17
И вы признались в своем фейле...
Похвально!
