высокое давление
высокое давление
Всех с наступившем, такая проблема Baxi мейн 5, высокое давление, постоянно льет через предохранительный клапан, сливаю воду до 1,5 бара через 5 минут опять больше 2 бар, выключаю подачу воды, давление не падает. Как определить кран подпитки это или прогорел тепло-обменик ?
И скорее всего порвалась мембрана, накачиваю 1,5 бара и минут через 5 там уже ничего нет. И при открытие крышки там вода на золотнике?
высокое давление
Сумбур какой-то...
Без работающего расшир.бака при нагреве давление будет сразу расти, сработает ПСК, а потом в ноль... И так по кругу
высокое давление
Я вообще не понимаю куда смотреть. Подача воды отключена, давление примерно 1,5 и при нагреве поднимается до 1.7-2 , горелка перестает работать и через пару минут опять 1,5.BAXI-Ural писал(а): 02 янв 2024, 11:53 Сумбур какой-то...
Без работающего расшир.бака принагреве давление будет сразу расти, сработает ПСК, а потом в ноль... И так по кругу
высокое давление
Блин! Когда у вас зубы заболят, вы же не перед зеркалом шуруповертом их... а к стоматологу платному...
Найдите специалиста!
высокое давление
Про зубы, я бы сказал, совсем не корректное сравнение, по технике я отлично понимаю и могу все сам отремонтировать, главное продиагностировать. Живу за городом, специалиста вызывать, платить крупную сумму за вызов, при том, что на обычной машине сейчас не проехать да и в праздники никто не поедет. Мне сейчас самому надо найти проблему.
Суть в другом. Я спросил как проверить, что именно вышло из строя тепло-обменик или кран подпитки ? какие симптомы ?
Перекрыл воду, давление не поднимается все работает штатно, похоже на кран ?
высокое давление
Кран или дырка между контурами в теплообменнике... перекрытием входа хол.воды так не выяснить/
Снять насос и после этого дать давление ХВС. Потечет или из входного гидроузла, либо сверху из теплообменника...
По расшир.баку - отдельная история.
высокое давление
В общем ситуация сейчас такая, поменял теплообменик, но теперь котел не включается выдает ошибку е02. Как проверить датчик температуры контура отопления ? он звониться должен ?
высокое давление
спасибо мой не звонится ((
Отправлено спустя 26 минут 59 секунд:
хотел поставить на время резистор на 1,5 кОма, но котел не заускается все равно (
высокое давление
походу когда менял теплообменик как то получилось
запускаться же котел из-за него не будет ?
высокое давление
Не будет. Если надо отопление, то посиди без ГВС, датчики взаимозаменяемые, переставь местами.
высокое давление
Так он там один такой датчик который по середине
Отправлено спустя 11 минут 20 секунд:
Что еще можно проверить, при ошибке е02 ?
высокое давление
Е02? Дык это STBшка, предохранительный термостат. Просто контакты, для проверки можно просто перемкнуть
высокое давление
перемыкал, такая же ошибка е02, котел не запускаетсяBAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 18:44 Е02? Дык это STBшка, предохранительный термостат. Просто контакты, для проверки можно просто перемкнуть
и когда перемыкал насос переставал работать
высокое давление
Ты уж определись о каком датчике речь ведешь, ты ж сначала вопрошал:
Вызвал бы специалиста, не пришлось бы так долго возиться. А так еще может оказаться, что дозамыкался аж до новой платы.spag писал(а): 08 янв 2024, 14:03Как проверить датчик температуры контура отопления? он звониться должен?
высокое давление
Да не ездиют ко мне специалисты )) Плату как можно проверить ? я так понимаю, что если бы датчик какой-то глючил то котел завелся хотя бы на пару минут, а тут после включения он через 2 секунды выдает ошибку е02, и не дает ничего сделать.Starik писал(а): 08 янв 2024, 20:10 Вызвал бы специалиста, не пришлось бы так долго возиться. А так еще может оказаться, что дозамыкался аж до новой платы.
высокое давление
Таак... это какой-такой "посередине"? Какой цвет проводов, к какому штекер на плате?
высокое давление
цвет проводов синий уходит на плату если смотреть на ней слева сверху есть три штекера, вот в самый первый от себя
https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-b ... c-9951610/ вот такой датчик
высокое давление
ИСКЛЮЧИТЕ обрыв цепи этого датчика( сам датчик, наконечники, провода, штекер....
А то обидно будет плату зазря менять...
высокое давление
от всех датчиков прозвонил провода, каждый датчик прозвонил, единственный не рабочий датчик который не звонится этот вот этот на который еще наносится термопаста, предохранительный клапан.BAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 20:54 ИСКЛЮЧИТЕ обрыв цепи этого датчика( сам датчик, наконечники, провода, штекер....
высокое давление
Это посто контактный термостат, для проверки можно просто поставить вместо него перемычку
высокое давление
Да я это понял, я ставил туда резистор и просто перемыкал, толку ноль, скорее всего как то пожег платуBAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 21:50 Это посто контактный термостат, для проверки можно просто поставить вместо него перемычку
высокое давление
Решил проблему, необходимо было просто поменять термореле вот это, пришел в радиомагазин и за 60 рублей купил его на 100 градусов, и все работает. А когда перемыкал провода, надо было просто резет нажать
, а я ждал маны небесной ) в общем поставил реле нажал резет и все заработало.
высокое давление
И вы признались в своем фейле...
Похвально!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
