высокое давление
spag
Мой котел: baxi main 5
высокое давление
Сообщение spag »
Всех с наступившем, такая проблема Baxi мейн 5, высокое давление, постоянно льет через предохранительный клапан, сливаю воду до 1,5 бара через 5 минут опять больше 2 бар, выключаю подачу воды, давление не падает. Как определить кран подпитки это или прогорел тепло-обменик ?
И скорее всего порвалась мембрана, накачиваю 1,5 бара и минут через 5 там уже ничего нет. И при открытие крышки там вода на золотнике?
Сheerav
Мой котел: Baxi Luna 3 310Fi
высокое давление
Сообщение Сheerav »
Да, скорее всего...
высокое давление
Сумбур какой-то...
Без работающего расшир.бака при нагреве давление будет сразу расти, сработает ПСК, а потом в ноль... И так по кругу
spag
высокое давление
Сообщение spag »
BAXI-Ural писал(а): 02 янв 2024, 11:53 Сумбур какой-то...
Без работающего расшир.бака принагреве давление будет сразу расти, сработает ПСК, а потом в ноль... И так по кругу
Я вообще не понимаю куда смотреть. Подача воды отключена, давление примерно 1,5 и при нагреве поднимается до 1.7-2 , горелка перестает работать и через пару минут опять 1,5.
высокое давление
spag писал(а): 02 янв 2024, 12:15 Я вообще не понимаю куда смотреть.
Блин! Когда у вас зубы заболят, вы же не перед зеркалом шуруповертом их... а к стоматологу платному...
Найдите специалиста!
spag
высокое давление
Сообщение spag »
BAXI-Ural писал(а): 02 янв 2024, 13:42
Про зубы, я бы сказал, совсем не корректное сравнение, по технике я отлично понимаю и могу все сам отремонтировать, главное продиагностировать. Живу за городом, специалиста вызывать, платить крупную сумму за вызов, при том, что на обычной машине сейчас не проехать да и в праздники никто не поедет. Мне сейчас самому надо найти проблему.
Суть в другом. Я спросил как проверить, что именно вышло из строя тепло-обменик или кран подпитки ? какие симптомы ?
Перекрыл воду, давление не поднимается все работает штатно, похоже на кран ?
высокое давление
Кран или дырка между контурами в теплообменнике... перекрытием входа хол.воды так не выяснить/
Снять насос и после этого дать давление ХВС. Потечет или из входного гидроузла, либо сверху из теплообменника...
По расшир.баку - отдельная история.
spag
высокое давление
Сообщение spag »
В общем ситуация сейчас такая, поменял теплообменик, но теперь котел не включается выдает ошибку е02. Как проверить датчик температуры контура отопления ? он звониться должен ?
высокое давление
spag писал(а): 08 янв 2024, 14:03он звониться должен ?
Обязан. Таблица "звонков"
spag
высокое давление
Сообщение spag »
Starik писал(а): 08 янв 2024, 14:29
спасибо мой не звонится ((
Отправлено спустя 26 минут 59 секунд:
хотел поставить на время резистор на 1,5 кОма, но котел не заускается все равно (
высокое давление
spag писал(а): 08 янв 2024, 16:22мой не звонится ((
Ты сумел его сломать, однако.
spag
высокое давление
Сообщение spag »
Starik писал(а): 08 янв 2024, 17:03
походу когда менял теплообменик как то получилось
запускаться же котел из-за него не будет ?
высокое давление
spag писал(а): 08 янв 2024, 17:28запускаться же котел из-за него не будет?
Не будет. Если надо отопление, то посиди без ГВС, датчики взаимозаменяемые, переставь местами.
spag
высокое давление
Сообщение spag »
Starik писал(а): 08 янв 2024, 18:04
Так он там один такой датчик который по середине
Отправлено спустя 11 минут 20 секунд:
Что еще можно проверить, при ошибке е02 ?
высокое давление
Е02? Дык это STBшка, предохранительный термостат. Просто контакты, для проверки можно просто перемкнуть
spag
высокое давление
Сообщение spag »
BAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 18:44 Е02? Дык это STBшка, предохранительный термостат. Просто контакты, для проверки можно просто перемкнуть
перемыкал, такая же ошибка е02, котел не запускается
и когда перемыкал насос переставал работать
высокое давление
spag писал(а): 08 янв 2024, 18:21Так он там один такой датчик который по середине
Ты уж определись о каком датчике речь ведешь, ты ж сначала вопрошал:
spag писал(а): 08 янв 2024, 14:03Как проверить датчик температуры контура отопления? он звониться должен?
Вызвал бы специалиста, не пришлось бы так долго возиться. А так еще может оказаться, что дозамыкался аж до новой платы.
spag
высокое давление
Сообщение spag »
Starik писал(а): 08 янв 2024, 20:10 Вызвал бы специалиста, не пришлось бы так долго возиться. А так еще может оказаться, что дозамыкался аж до новой платы.
Да не ездиют ко мне специалисты )) Плату как можно проверить ? я так понимаю, что если бы датчик какой-то глючил то котел завелся хотя бы на пару минут, а тут после включения он через 2 секунды выдает ошибку е02, и не дает ничего сделать.
высокое давление
spag писал(а): 08 янв 2024, 18:21 Так он там один такой датчик который по середине
Таак... это какой-такой "посередине"? Какой цвет проводов, к какому штекер на плате?
spag
высокое давление
Сообщение spag »
BAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 20:27
цвет проводов синий уходит на плату если смотреть на ней слева сверху есть три штекера, вот в самый первый от себя
https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-b ... c-9951610/ вот такой датчик
высокое давление
ИСКЛЮЧИТЕ обрыв цепи этого датчика( сам датчик, наконечники, провода, штекер....
А то обидно будет плату зазря менять...
spag
высокое давление
Сообщение spag »
BAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 20:54 ИСКЛЮЧИТЕ обрыв цепи этого датчика( сам датчик, наконечники, провода, штекер....
от всех датчиков прозвонил провода, каждый датчик прозвонил, единственный не рабочий датчик который не звонится этот вот этот на который еще наносится термопаста, предохранительный клапан.
высокое давление
Это посто контактный термостат, для проверки можно просто поставить вместо него перемычку
spag
высокое давление
Сообщение spag »
BAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 21:50 Это посто контактный термостат, для проверки можно просто поставить вместо него перемычку
Да я это понял, я ставил туда резистор и просто перемыкал, толку ноль, скорее всего как то пожег плату
spag
высокое давление
Сообщение spag »
Решил проблему, необходимо было просто поменять термореле вот это, пришел в радиомагазин и за 60 рублей купил его на 100 градусов, и все работает. А когда перемыкал провода, надо было просто резет нажать :facepalm: , а я ждал маны небесной ) в общем поставил реле нажал резет и все заработало.
высокое давление
И вы признались в своем фейле... :roll: Похвально!
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    2281 Просмотры
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    375 Просмотры
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    503 Просмотры
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    503 Просмотры
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1440 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
Боты: Bing [Bot]
