Что включают одновременно кнопки температур вверх
Добавлено: 04 янв 2024, 23:58
Riva
Случайно нажал кнопки громкости отопления и гвс вверх, выдает какие-то два параметра, при этом один из них вроде как заданная мощность по F8 , второй параметр вроде был в 00 при этом их можно менять и при увеличении с 00 до 100 котёл начинает разгоняться, вопрос что это за инж меню, при выходе ничего ли не запоминает котел из этих настроек, а то я натыкал там пока понял что к чему, а если сохраняет то что там нужно выбрать по умолчанию, всем спасибо заранее
В инструкции и в интернете ничего не нашёл, все 7 страниц по программированию проштудировал, и тоже не нашёл ответа на вопрос
Добавлено: 05 янв 2024, 04:57
Принудительное задание модуляции мощности, "режим трубочиста".
Выйти и всё...
Добавлено: 09 янв 2024, 19:35
Riva
BAXI-Ural писал(а): 05 янв 2024, 04:57 Принудительное задание модуляции мощности, "режим трубочиста".
это один выставляемый параметр 00-100 а второй что означает?спасибо
