Котел перестал держать выставленную температуру.
Добавлено: 29 янв 2024, 20:38
Sanya_ZKV
Добрый вечер. Месяц назад установили котел Eco Life 1.24.Сегодня перестал держать выставленную температуру. Включаю котел, выставляю температуру 80 градусов, котел за несколько секунд набирает до 80 и температура начинает падать, он снова тут же нагревает и так 3-4 раза за 15-20 секунд. Гудит сильно. После чего температура падает до 35 и держится в таком состоянии. Батареи соответственно стали чуть теплые, температура дома опустилась до 15 градусов. Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить?
Добавлено: 29 янв 2024, 21:24
Sanya_ZKV писал(а): 29 янв 2024, 20:38Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить?
Как вариант, забился фильтр в СО, поэтому нет циркуляции.
Добавлено: 29 янв 2024, 22:14
Sanya_ZKV
Открыл котел, оказалось газ вообще потух. При попытке включить, снова та же картина.
Добавлено: 29 янв 2024, 22:44
Вам же написали
Sanya_ZKV писал(а): 29 янв 2024, 22:14 Открыл котел, оказалось газ вообще потух. При попытке включить, снова та же картина.
Вы проверили?
Добавлено: 29 янв 2024, 22:52
Sanya_ZKV писал(а): 29 янв 2024, 22:14Открыл котел, оказалось газ вообще потух.
Больше к котлу не лезь, вызывай специалистов, пока не раскурочил и гарантии не лишился.
Добавлено: 29 янв 2024, 23:00
Sanya_ZKV
Фильтр снял, проверил.
Спасибо за советы. Куда не знаю, не лезу. Задал вопрос именно потому что не разбираюсь, в надежде что есть простая причина, которую мне подскажут как устранить. На дворе ночь, зима и дом без отопления. Вызвать мастера сейчас нет возможности.
Добавлено: 30 янв 2024, 13:22
kdme56
Перезагрузи котёл, выставь для начала маленькую температуру, смени паузу ...а потом уж выводы.
