Правильность работы с БКН
Добавлено: 07 фев 2024, 12:47
Имеется baxi luna 3 comfort с БКН baxi premier 150.
Независимо от значения функции F03 (05 или 08), трехходовой клапан переключается на БКН. Котел в режиме Зима. На дисплее когда теплоноситель идет на отопление, моргает значок радиатора. Когда на БКН, моргает краник. При смене с 08 на 05, ничего не меняется. MODUL и AMBON 0 0. "HW O>" показывает выставленную температуру с датчика в БКН, насколько я понимаю. Она совпадает с выставленной. Так и должно быть? Заранее спасибо.
