Имеется baxi luna 3 comfort с БКН baxi premier 150.
Независимо от значения функции F03 (05 или 08), трехходовой клапан переключается на БКН. Котел в режиме Зима. На дисплее когда теплоноситель идет на отопление, моргает значок радиатора. Когда на БКН, моргает краник. При смене с 08 на 05, ничего не меняется. MODUL и AMBON 0 0. "HW O>" показывает выставленную температуру с датчика в БКН, насколько я понимаю. Она совпадает с выставленной. Так и должно быть? Заранее спасибо.
Правильность работы с БКН
NikitosN1
- Мой котел: baxi luna 3 comfort + baxi premier 150
Ну так-то вроде всё верно работает. Кроме F03=08 управляет трёхходом. По идее не должен. Поставьте 05 и не забивайте голову. Всё нормально.
