Правильность работы с БКН
NikitosN1
Мой котел: baxi luna 3 comfort + baxi premier 150
Сообщение NikitosN1 »
Имеется baxi luna 3 comfort с БКН baxi premier 150.
Независимо от значения функции F03 (05 или 08), трехходовой клапан переключается на БКН. Котел в режиме Зима. На дисплее когда теплоноситель идет на отопление, моргает значок радиатора. Когда на БКН, моргает краник. При смене с 08 на 05, ничего не меняется. MODUL и AMBON 0 0. "HW O>" показывает выставленную температуру с датчика в БКН, насколько я понимаю. Она совпадает с выставленной. Так и должно быть? Заранее спасибо.
Благодарил (а): 86 раз
Ну так-то вроде всё верно работает. Кроме F03=08 управляет трёхходом. По идее не должен. Поставьте 05 и не забивайте голову. Всё нормально. :)
NikitosN1 писал(а): 07 фев 2024, 12:47При смене с 08 на 05, ничего не меняется.
Стесняюсь спросить... а это зачем делать? :)
