Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
Добавлено: 21 фев 2024, 20:21
Sanno7321
Здравствуйте. Baxi main four 240f. Происходит странная штука, при работе гвс начинает падать давление в отопление, при отключении возростает. При этом гвс начинает греть контур отопления. Так же при подпитке, стрелка резко поднимается до красной зоны,до завышеного давления, при перекрытия крана подпитки, плавно опускается до зеленой. Параметр f03 стоит 02, давление в расшир баке недавно проверял, 1 бар. В чем может быть проблема?
Добавлено: 21 фев 2024, 21:03
Sanno7321 писал(а): 21 фев 2024, 20:21При этом гвс начинает греть контур отопления.
Это как? Ты про какой котел пишешь?
Добавлено: 21 фев 2024, 21:55
Sanno7321
Main four 240f. (в сообщении указал)
Добавлено: 21 фев 2024, 21:58
В битермике, при работе на ГВС, водяной насос отключен, как он греет СО?
Добавлено: 21 фев 2024, 22:07
Sanno7321
Допустим СО было 55, может и до 75 поднять.
Добавлено: 21 фев 2024, 22:09
Sanno7321 писал(а): 21 фев 2024, 22:07Допустим СО было 55, может и до 75 поднять.
Ты о батареях или о показаниях на дисплее?
Добавлено: 21 фев 2024, 22:26
Sanno7321
На дисплее. И ещё, при повышении темп в со, резко повышается давление, очень сильно. При давлении почти в 0 в расширительном баке, такого резкого скачка не было.
Добавлено: 22 фев 2024, 08:45
Отревизировать бак для начала. Давление воздуха в баке выставляют (проверяют) при слитом из котла теплоносителе (при нулевом давлении).
Добавлено: 22 фев 2024, 09:03
Sanno7321 писал(а): 21 фев 2024, 22:26На дисплее.
Так и должно быть (в любом котле).
Ещё трубку к расширительному баку проверить, возможно забита.
Добавлено: 22 фев 2024, 10:42
Sanno7321
Сегодня все проверю, спасибо. И кстати вчера откручивал гибкую подводку(через которую подписывается СО) от крана подпитки, кран сам не капал, но насторожило то что я не слил воду(по незнанию) , а при этом из подводки вода не потекла а просто капала немного.
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
BAXI-Ural писал(а): 22 фев 2024, 08:45
Спасибо. Сделаю сегодня, хотя 2 мес назад подкачивал.
Отправлено спустя 10 минут 7 секунд:
Starik писал(а): 22 фев 2024, 09:03
А как проверить, подскажите.
Отправлено спустя 1 час 39 минут 53 секунды:
Давление было 0.8. Так что не в этом дело. Как буд-то как писали выше засорилась подводка в расш бак. Так как при вкл подпитки резко поднимается давление, а при отключении постепенно понижается, вода плохо идёт в расширительном бак. Буду пробовать снимать подводку
99% что в этом дело
Добавлено: 22 фев 2024, 14:16
Если забита подводка к баку, то можно запитать давление в контур, подождать, чтобы теплоноситель в бак "просочился" (вроде бы не до конца забита с ваших слов). Затем слить теплоноситель, отсоединить один конец подводки (противоположный от бака), сунуть его в ёмкость и начать накачивать воздушную камеру бака. Интесивно и не мешкая. Возможно обратным током вся дрянь выйдет из трубки. Если не поможет, тогда отсоединять второй конец и уже "на коленках" под давлением или механически пытаться её пробить и промыть.
Ну и не забыть в таком состоянии следом ещё раз выставить давление воздушной камеры бака.
У подводки есть нехороший пластиковый уголок. Обычно туда дрянь всякую наносит.
Добавлено: 22 фев 2024, 14:51
Sanno7321
Спасибо, понял. И вопрос, можно ли отсоединить конец подводки(дальний отбака) не снимая насос, И не снимая котел? Теоретически понял как снять крепление, но такое ощущение, что зажим упирается в корпус насоса. Если так возможно, то может есть инструкция или видео. Сппсибо
Добавлено: 22 фев 2024, 15:44
Не помню, если честно. Там обычная скоба, если есть возможность подлезть, значит норм.
Ну а так-то и насос попутно сдёрнуть не проблема. 3 винта с фронта, два патрубка, одна электроклемма.
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=BSE466243657
Добавлено: 25 фев 2024, 12:47
Sanno7321
Спасибо большое!
