Раздельное подключение к существующим трубам
Добавлено: 22 мар 2024, 10:56
Подскажите, если сможете.
В теплогенераторной установлен сэндвич 150 мм для дымоудаления через холодный чердак на крышу и 150 мм нержавейка для вентиляции таким же образом. Планировал поставить газовый атмосферник Baxi Eco Four 1.14. Проектант рассчитал диаметр вентиляции 200 мм и еще кучу хотелок для приточки. Вопрос: можно ли при замене котла на Baxi Eco Four 1.14F( с турбиной) использовать существующие, уже смонтированные трубы, если брать не коаксиальный дымоход, а раздельный. Причем хотел бы брать воздух именно из помещения. Не будет ли это нарушением каких-нибудь СП, и примут ли газовщики. Проектировщик четкого ответа не дал, в проекте написал, что привязка дымохода и вентканала проектом не предусмотрена. Нашел картинку для примера, хотел бы вот так, если подсоединиться к венттрубе для забора воздуха, то в помещении не будет вентиляции.
